図面上のラベルのプロパティを変更するには、このダイアログ ボックスを使用します。
選択したラベルのタイプによって、異なるプロパティを使用することができます。最も一般的なプロパティを最初に表示します。
すべてのプロパティを元の値に戻します。変更を加えた後でプロパティをリセットするには、このオプションを使用します。このオプションが機能するのは、現在のコマンドのインスタンス内だけです。以前に変更したプロパティは復元できません。
選択したラベルで使用するスタイルを表示します。[値]列をクリックし、
をクリックして[ラベル スタイル]ダイアログ ボックスを開き、異なるスタイルを選択します。
ラベルを図面に表示するかどうかを指定します。
ラベルをフリップするかどうかを指定します。
ラベルの位置を固定するかどうかを指定します。
方位を含むラベルの方向を反転します。
参照文字を含むラベル内で参照するオブジェクトを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックすると、[プロパティ フィールド オブジェクト]ダイアログ ボックスが開きます。参照するオブジェクトを選択し、[OK]をクリックします。
縦断ビュー、横断ビューおよびサーフェス端点標高ラベルのラベル挿入ポイントの外観をコントロールする、ポイント スタイルを指定します。リストからポイント スタイルを選択します。
ラベルの引出線のポイント アタッチメントの位置を指定します。
現在選択しているマーカーで使用するスタイルを表示します。[値]列をクリックし、
をクリックして[マーカー スタイル]ダイアログ ボックスを表示し、異なるスタイルを選択します。
固定点線形測点、オフセット ラベルのラベル位置を指定します。
縦断ビュー ラベルで “Profile 1” として使用する縦断を指定します。このオプションを使用して特定の縦断データをラベルに含みます。詳細については、「複数の縦断のデータを使用して、縦断ビューにラベルを付けるには」を参照してください。
縦断ビュー ラベルで “Profile 2” として使用する縦断を指定します。
横断ビュー ラベルで “Section 1” として使用する横断を指定します。
横断ビュー ラベルで “Section 2” として使用する横断を指定します。
垂直曲線ラベルのような特定の縦断ビュー ラベルの寸法線の配置に使用される、寸法線アンカーの位置を指定します。
[寸法アンカー]オプションを使用して適用される寸法線アンカー値を指定します。
ラベル付けするためにパイプまたは構造物によって参照される線形を指定します。図面のすべての線形および<既定値>が一覧表示されます。<既定値>とは、パーツが作成されたときに、そのパーツに関連付けられていた線形です。ラベル プロパティで線形名を変更すると、ラベルに表示されるデータだけが変更されるだけで、パーツと線形間の実際の関連付けは変更されません。
