ラベル スタイルの方向矢印コンポーネントを作成するには、[レイアウト]タブを使用します。
[コンポーネントを作成]リスト
から、
をクリックして新しい方向矢印コンポーネントを作成します。
一般
[名前]
方向矢印コンポーネントの名前を指定します。
既定の名前(Direction Arrow.1 など)は、順次増加する番号が付いたコンポーネント名です。矢印コンポーネントが親のラベル スタイルに存在する場合、名前は編集できません。
[表示/非表示]
方向矢印コンポーネントをラベル スタイルに表示するかどうかを指定します。
[使用するモード]
コンポーネントが、タグ モード、ラベル モード、またはその両方で表示されるかどうかを指定します。[ラベル スタイル管理]の[一般]タブでモードを選択します。
- [ラベル モード]: [表示モード]が[ラベル]に設定されている場合、方向矢印を表示します。
- [タグ モード]: [表示モード] が[タグ]に設定されている場合、方向矢印を表示します。
- [ラベル モードとタグ モード]: 表示モードの設定に関わらず、方向矢印を表示します。
注: ラベル スタイル タイプでテーブルがサポートされない場合、このコントロールは使用できません。
[アンカー コンポーネント]
方向矢印コンポーネントの位置を設定するための参照オブジェクトを指定します。<フィーチャ>(ラベルを付けるオブジェクト)または別の既存のラベル コンポーネントを選択できます。
[アンカー点]
方向矢印コンポーネントをアタッチする、[アンカー コンポーネント]上の位置を指定します。
- [アンカー コンポーネント]が<フィーチャ>の場合、使用できるオプションは[ラベル位置]だけです。このオプションでは、ラベルを付けるオブジェクトにラベルをアタッチしたポイントにアンカー点が配置されます。
- [アンカー コンポーネント]が別のラベル コンポーネントの場合、アンカーが文字、ブロック、ティック、線分、方向矢印のどのコンポーネントなのかに応じて、アンカー点の選択肢が提供されます。
[スパン外部セグメント]
ラベル スタイル コンポーネントが外部セグメントをスパンするかどうかを指定します。
注: この設定は、区画分割線および曲線ラベル スタイルにだけ適用されます。
- [はい]: 個々の区画セグメントではなく、全区画の外部境界にラベル付けします。たとえば、4 つの区画が外部境界を共有している場合、このオプションを使用して、結合された外部境界にラベル付けします。
- [いいえ]: 個々の区画セグメントにラベル付けします。
方向矢印
[矢印スタイル]
矢印スタイルを指定します。リストから矢印スタイルを選択します。
注: 矢印のない方向矢印を作成するには、[なし]を選択します。
[矢印のサイズ]
プロット単位で矢印のサイズを指定します。
注: 値として 0 を指定すると、矢印のない方向矢印が作成されます。
注: 方向矢印の長さは、指定した矢先サイズの 2 倍以上でなければなりません。そのようにしない場合、矢先は表示されません。たとえば、矢先サイズとして 0.2 を指定した場合、矢印の長さは 0.4 以上でなければなりません。これは、AutoCAD と同じです。
矢印の長さが短縮された場合、矢先は表示されません。
[固定長]
矢印の長さが、[長さ]の設定またはラベルを付けるオブジェクトの長さによってコントロールされるかどうかを指定します。
- [はい]: [長さ]の設定を使用します。
- [いいえ]: 方向矢印の長さがラベルを付けるオブジェクトの長さに一致するように描画します。
[長さ]
矢印を含む方向矢印の全体の長さを指定します。
[固定長]プロパティが[いいえ]に設定されている場合、[長さ]の設定は使用できません。
[X オフセット]
方向矢印の中間点と X 方向のアンカー コンポーネントとの間のオフセット距離を指定します。
[Y オフセット]
Y 方向のオフセットを指定します。
次の図は、方向矢印の X と Y の各オフセットを示しています。
