線分、計画線、区画線、または円弧の終点、および円弧の交点(IP)と半径点にポイントを作成することができます。
指定されたポイントの位置は、円弧に対して作成されます。オブジェクトは一度に 1 つずつ選択します。互いに交差しているオブジェクトを選択しても、同一のポイントが複数作成されるということはありません。
このコマンドを使用してポイントを作成するときには、一度に 1 つのオブジェクトを使用します。選択したオブジェクトを使用してポイントが追加されたら、別のオブジェクトを選択し、そのオブジェクトを使用してポイントを追加することができます。コマンドの実行中に選択したオブジェクトと指定したオプションによって、結果的に重複するポイントが作成された場合(2 つの線分が共有する終点にポイントが作成される場合など)、1 つのポイントだけが追加されます。重複するポイントは作成されません。
ポイントは選択したオブジェクトのジオメトリックなポイントに配置されます。
