ラベル スタイルの文字コンポーネントを作成するには、[レイアウト]タブを使用します。
[コンポーネントを作成]リスト で、
をクリックして、新しい文字コンポーネントを作成します。
文字コンポーネントの名前を指定します。
既定の名前(Text.1 など)は、順次増加する番号が付いたコンポーネント名です。文字コンポーネントが親のラベル スタイルに存在する場合、名前は編集できません。
文字コンポーネントをラベル スタイルに表示するかどうかを指定します。
コンポーネントが、タグ モード、ラベル モード、またはその両方で表示されるかどうかを指定します。[ラベル スタイル管理]の[一般]タブでモードを選択します。
文字コンポーネントの位置を設定するための参照オブジェクトを指定します。<フィーチャ>(ラベルを付けるオブジェクト)または別の既存のラベル コンポーネントを選択できます。
文字コンポーネントをアタッチする、[アンカー コンポーネント]上の位置を指定します。
ラベル スタイル コンポーネントが外部セグメントをスパンするかどうかを指定します。
文字コンポーネントのコンテンツを指定します。 文字コンポーネントを最初に作成すると、既定では Label Text と表示されます。
[値]列をクリックし、 をクリックして[テキスト コンポーネント エディタ]ダイアログ ボックスを開き、ラベル コンテンツを作成および編集することができます。
文字のプロット高さを指定します。0 より大きい正の値を入力します。
文字コンポーネントの角度を指定します。正または負の値を入力するか、 クリックして図面での角度を選択します。
角度の方向は常に反時計回りで、ゼロ(0)方向はアンカー コンポーネントのタイプで決まります。
文字コンポーネントがフィーチャに固定されている場合、ゼロ(0)方向は[一般]タブの次の[方向参照]設定との関連で決定されます。
文字コンポーネントの固定先 |
ゼロ角度の計測方法 |
他の文字コンポーネント、ブロック コンポーネント、ティック コンポーネント |
コンポーネントのゼロ角度に従う |
線分コンポーネントまたは頂点矢印コンポーネント |
線分の始点から線分の終点まで |
アンカー点にアタッチする、文字コンポーネント上の位置を指定します。アタッチメント ポイントは文字を包含する長方形に基づいて計算され、そのサイズは[境界]カテゴリで指定される[ギャップ]の値を含めて決定されます。 次の図は、文字のアタッチメント ポイントを示しています。
アタッチメント ポイントとアンカー点の間の X 方向(ゼロ角度方向)のオフセット距離を指定します。
X 方向は、文字コンポーネントを固定するオブジェクトによって決まります。文字コンポーネントがラベル挿入ポイントに固定されている場合、X 方向は、[一般]タブの次の[方向参照]との関連で決定されます。
アタッチメント ポイントとアンカー点の間の Y 方向のオフセット距離を指定します。この方向は X 方向から反時計回りに 90 度の方向になります。
曲線ラベル スタイル用の曲線に沿った文字を描画するかどうかを指定します。
境界を表示するかどうかを指定します。
境界のシェイプを指定します。
丸い角を作成するために使用する半径は、境界と引出線のギャップ値と文字全体の高さ(下向きの文字、および下付きや上付きの文字を含む)の半分を加算することにより計算されます。
境界と文字の間の距離を指定します。ギャップは [境界の表示/非表示] が[いいえ]に設定されている場合にも適用されます。
境界のシェイプとサイズを使用してコンポーネントにマスクを適用するかどうかを指定します。
