[集水域のプロパティ]タブを使用して、参照パイプ ネットワーク構造、流出係数、集中時間の計算方法、集中時間(計算方法がユーザ定義されている場合)を変更することができます。[集水域のプロパティ]タブでも集水域のいくつかの読み取り専用のプロパティを表示することができます。
[集水域]
[集水域の 2D 面積]
- 集水域の計算された面積が表示されます。
[流出ポイント]
- 指定している集水域の流出ポイントを表示します。ポリラインから流路を定義した場合、これは選択した流路ポリラインの下りの終点です。サーフェスから流路を定義した場合、これは図面内で選択した流出ポイントです。
[参照パイプ ネットワーク]
[参照パイプ ネットワーク構造]リストで選択しているパイプ ネットワーク構造を含むパイプ ネットワークの名前を表示します。
[参照パイプ ネットワーク構造]
集水域の参照として使用するために必要に応じてパイプ ネットワーク構造を指定します。
注: 集水域は 1 つのパイプ ネットワーク構造に関連付けることができます。理由は、集水域データを Storm and Sanitary Analysis に書き出すことができるようにするためです。集水域が構造に関連付けられている場合、それらは Storm and Sanitary Analysis subbasin に書き出して変換することができます。しかし、関連付けなしでは、集水域データを書き出すことはできません。
[集水域グループ名]
- 集水域が作成されたグループが表示されます。集水域グループを変更するには、[集水域グループに移動]コマンドを使用します。
[参照サーフェス]
- 集水域の面積が計算されたサーフェスが表示されます。集水域が[オブジェクトから集水域を作成]コマンドを使用して作成された場合、この値は[<なし>]になります。
重要: 集水域に関連付けられているサーフェスは、集水域が作成された後に変更することはできません。集水域が作成された後にサーフェスが変更された場合、集水は動的に更新されません。しかし、[水流セグメントを編集]コマンドを使用しているときに流路を計算するために使用する別のサーフェスを選択する場合があります。
[水文学プロパティ]
[流出係数]
集水域の流出係数を指定します。指定できる値は 0.01 から 1.00 です。流出係数は有理式によって流出を計算するときに使用されます。この値は使用されません。しかし、[Storm and Sanitary Analysis で編集]コマンドを使用するときに、集水域データの一部として書き出し、Storm and Sanitary Analysis で使用することができます。
[水流セグメント設定]
次の注意はシート流、浅集中流、水路流セクションにあてはまります。
- [集中時間の計算方法]が[ユーザ定義]に設定されている場合、シート流、浅集中流、水路流セクションはこのダイアログ ボックスに表示されません。
すべての水流セグメント データが STM ファイルの Storm and Sanitary Analysis に転送できるように、水流タイプごとの水流セグメントの数は 3 に制限されます。最大 3 つのシート流、3 つの浅集中流、および3つの水路流セグメントが指定されたすべての流路で使用できます。
既定で、流路は、集水域フィーチャ設定で指定されているセグメントの数によって作成されます。作成後に流路に 3 つのタイプの追加のセグメントを追加するために、[水流セグメントを編集]コマンドを使用することができます。
[シート流]
[シート流セグメント]
流路内に定義されているシート流セグメントの数が表示されます。
[シート流の総移動時間]
- すべてのシート流セグメントの移動時間が表示されます。
[浅集中流]
[浅集中流セグメント]
流路内に定義されている浅集中流セグメントの数が表示されます。
[浅集中流の総移動時間]
- すべての浅集中流セグメントの移動時間が表示されます。
[水路流]
[水路流セグメント]
流路内に定義されている水路流セグメントの数が表示されます。
[水路流の総移動時間]
- すべての水路流セグメントの移動時間が表示されます。
[集中時間]
[集中時間の計算方法]
[集中時間]の計算に使用する方法、[TR-55]または[ユーザ定義]を指定します。
[集中時間]
- [集中時間の計算方法]が[TR-55]に設定されている場合、計算された移動時間の合計が表示されます。[集中時間の計算方法]が[ユーザ定義]に設定されている場合、このフィールドは編集可能です。
[水文学最遠方ポイント]
- 流路の上流の終点である選択された、または計算されたポイントの座標を表示します。
[水文学最遠方長さ]
指定された流出ポイントと水文学最遠方ポイント間の距離を表示します。
この長さは集水域内のいずれかの 2 ポイントの間の最も長い測定可能な距離ではない場合があり、それよりも短いかもしれません。
水はシート流、浅集中流、低湿地、開水路、側溝、雨水の排水管、またはこれらの組み合わせとして流域を通って移動します。水文学最遠方長さは、「遠方」が長さではなく、時間と関連しているパスに沿って、これらの水流を表します。
