参照ポイントからの方位と距離を使用して、ポイントの位置を指定することができます。
最後に入力したポイントが使用されるか、あるいは現在のポイントを指定する必要があります。開始点(1)から、象限(2)、方位(3)および距離(4)を指定して、ポイント(5)を指定します。
ポイントを入力するたびに参照ポイントが更新されます。
- コマンドの実行中にポイントの入力を求められた場合、次のいずれかの操作を行います。
[割り込みコマンド]タブ
[平面図]パネル
[方位距離]
をクリックします。
- 右クリックして、[割り込みコマンド]コンテキスト メニュー
[方位距離]を表示します。
- [割り込みコマンド]ツールバーをアクティブにし、[方位距離]
を選択します。
- 'bd と入力する。
- メインのコマンドでポイントをまだ入力していない場合、方位と距離が計測される一時的なポイントを指定します。
- 図面内をクリックするか、1 から 4 までの値を入力して、象限番号を指定します。
- 図面内をクリックするか、図面の角度単位を使用した方位を入力して、象限内の方位を指定します。
- 図面内をクリックするか、距離を入力して、距離を指定します。
- 標高を求めるプロンプトが表示される場合は入力します。詳細は、「割り込みコマンドで標高を入力するには」を参照してください。
注: 割り込みコマンドで標高を求めるプロンプトは、
割り込みコマンドの設定
「3D ポイントの入力を求めるプロンプト」により制御されます。詳細は、「
概要 - 割り込みコマンドの設定」を参照してください。
