Vault にログインしている場合、[プロスペクター]ツリーを使用して、プロジェクト データベースに新規プロジェクトを作成することができます。
既定の Sample Project テンプレートまたは保存してある他のテンプレートのいずれかを使用してプロジェクトを作成します。プロジェクト テンプレートを使用すると、定義済みのフォルダ構造で新規のプロジェクトを作成でき、各フォルダにはあらゆるタイプのファイルを格納することができます。テンプレート フォルダは、ローカル ディスクの Autodesk Civil 3D Project Templates フォルダ内にあります。
作業フォルダには、Vault データベースに格納されているプロジェクト ファイルのマスター コピーに対するローカル コピーが配置されています。
Autodesk Vault プロジェクトの既定の作業フォルダは、C:¥Civil 3D Projects です。この既定の作業フォルダはデータ ショートカット プロジェクトでも使用します。通常、管理を容易にする上で、2 つのプロジェクト タイプそれぞれに個別の作業フォルダを使用するのが最も良い方法です。
作業フォルダには、Vault データベース内にある全プロジェクトのファイルのローカル コピーが格納されます。すべてのプロジェクトが同一の Vault データベースに格納されている場合、プロジェクトが格納される作業フォルダも 1 つのみとなります。他の Vault データベースに保存されているプロジェクトを使用する場合は、各 Vault データベースに対し別々の作業フォルダを使用すると混乱を避けることができます。
プロジェクトは、作業フォルダの下の階層の任意のレベルに作成することができます。たとえば、作業フォルダ内に年を示す名前のフォルダを作成し、そのフォルダ内に、その年に関するプロジェクトを保存することができます。
通常、Vault プロジェクトから参照されているオブジェクトやチェック アウトされているファイルがある場合、作業フォルダを変更しないでください。作業フォルダは、プロジェクト データベース内のファイルのマスター コピーに対するローカル コピーの状態を判断するために使用されます。
アクティブ プロジェクトは、[プロスペクター]ツリーに太字で表示されます。このプロジェクトが、プロジェクトに関するダイアログ ボックスの既定のプロジェクトとして表示されます。
プロジェクトを書き出して ZIP ファイルに保存したり、別のボールトに移動します。
プロジェクトを書き出すと、すべての図面およびドキュメントの最新バージョンのコピーが ZIP アーカイブに圧縮されて保存されます。このアーカイブはボールトに読み込むことが可能で、図面間のデータ参照は保持されます。
書き出し操作を行っても、元のプロジェクト ドキュメントには影響を与えません。ドキュメントはそのまま継続して使用することができます。
ファイルが圧縮され保存される間、進捗状況を示すプログレス バーが表示されます。
Vault プロジェクトまたはデータ ショートカットを使用するプロジェクト読み込むことができます。
データ ショートカットは、読み込み時に Vault 参照に変換されます。
プロジェクトは、フォルダでも ZIP ファイルでも読み込み可能です。Vault から一度書き出されたプロジェクトを読み込む場合、プロジェクトは ZIP ファイルに圧縮されています。
Vault 内の既存のプロジェクトと同じ名前のプロジェクトは読み込めません。
