縦断を描画および編集し、垂直接線および縦断曲線を解析するには、このツールバーのツールを使用します。
これらのツールは、接線および曲線を追加するか、PVI を移動することによって縦断を編集する場合に大変便利です。
動的サーフェス縦断については、このツールバーのほとんどのツールは使用できません。縦断データを表示するには、[縦断図形]ビスタを使用します。同様に、ロックされた PVI (巻き込み部縦断の終点を含む)でもほとんどのツールは使用できません。
ツールバーの最上段には、現在選択している縦断の名前が表示されます。アイコンをクリックすると、現在のコマンドがツールバーの下段に表示されます。縦断をグリップ編集したり、他のコマンドを入力する場合、ツールバーは開かれたままとなります。現在選択している縦断を削除したり、ツールバー上段の右端にある[X]ボタンをクリックすると、ツールバーが閉じます。
3 つのボタンを使用して、縦断ビュー上でのレイアウト縦断の描画をコントロールします。
指定したポイント間に、連続した固定接線を追加します。
指定したポイント間に、連続した固定接線を追加します。このとき、勾配変移点で、非固定曲線が自動的に追加されます。
[接線を引く(曲線あり)]コマンドで使用する曲線パラメータを指定します。
既定の曲線設定を変更するには、[フィーチャ設定を編集 - 縦断]ダイアログ ボックスの[縦断を作成]セクションで設定を変更します。
[曲線を変換]詳細については、「下位互換性のために縦断曲線の条件タイプを変更するには」を参照してください。
レイアウト縦断上の PVI を画面上で編集するには、次の 3 つのボタンを使用します。
縦断ビューの指定した位置で勾配変化点(PVI)を作成することによって、接線を 2 つの隣接した接線に分割します。
新しい PVI 位置を指定するには、既存の接線の上または下をクリックします。
縦断から勾配変化点(PVI)を削除することによって、2 つの隣接した接線から 1 つの接線を作成します。
2 つの接線が PVI で交わる場合、隣接する 2 つの PVI 間で 1 つの接線に置き換えられます。
縦断の勾配変化点(PVI)を、縦断ビュー上の新しい位置に移動します。
PVI に接続する接線は、アタッチされた状態を維持します。グリップ編集を使用して、PVI を移動することもできます。
接線をレイアウト縦断に追加するには、次のボタンを使用します。
指定した 2 つのポイント間に固定接線を追加します。
一連の Autodesk Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形を通る最も可能性の高い固定接線を追加するか、画面上でクリックします。
片側固定接線(勾配、長さ)指定された勾配と長さを使用して、既存の図形から片側固定接線を追加します。
片側固定接線を、既存の図形から指定した通過点に追加します。
既存の図形上のポイントから、一連の Autodesk Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形を通る最も可能性の高い片側固定接線を追加するか、画面上でクリックします。図形が編集された場合も、アタッチされた図形との接線は保持されます。
2 つの放物曲線間に非固定接線を追加します。
2 つの接線の交差勾配線に PVI を作成します。
縦断に曲線を追加するには、次に示すボタンを使用します。曲線を作成するには、アタッチする図形を選択するか、パラメータを指定するか、または曲線を追加する PVI を選択します。パラメータは数値による指定、画面上での指定の両方が可能です。
たとえば、通過点を数値で指定するには、その座標を入力します。画面上でポイントを指定するには、図面ウィンドウでポイントを選択します。
曲線の長さ、K 値または半径を画面上で指定するには、カーソルを使用して画面上で 2 点を選択し、その距離を修正します。放物線と円弧の場合、カーソルを移動するとその曲線のプレビューが表示されます。非対称曲線の場合、2 つめの長さの指定を開始するまで、プレビューは表示されません。
指定した 3 つのポイントを通る固定曲線を追加します。
2 つの指定したポイントを通る固定の凸型曲線または凹型曲線(K 値または最小半径を指定した曲線)を追加します。
固定曲線を、既存の図形の終点から指定した通過点に追加します。
指定した 2 つの通過点、および始点で指定した勾配で定義した固定曲線を追加します。
指定した 2 つの通過点、および終点での勾配で定義した固定曲線を追加します。
[固定縦断曲線(放物線、高/低点、パラメータ、長さ)]
[固定縦断曲線(円、高/低点、パラメータ、長さ)]一連の Autodesk Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形を通る最も可能性の高い固定縦断曲線を追加するか、画面上でクリックします。
K 値または最小半径で定義した片側固定曲線を、既存の図形と指定した通過点との間に追加します。
通過点と勾配を指定して定義した片側固定曲線を、既存の図形に追加します。
既存の図形から、一連の Autodesk Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形を通る最も可能性の高い片側固定縦断曲線を追加するか、画面上でクリックします。図形が編集された場合も、アタッチされた図形との接線は保持されます。
通過点、曲線の長さ、半径または K 値を指定して定義した非固定放物線を、2 つの図形間に追加します。
曲線の長さ、通過点または K 値を指定して定義した非固定縦断放物線を、既存の勾配変化点(PVI)に追加します。
前後の PVI 曲線の長さを指定して定義した非固定非対称放物線を、既存の勾配変化点(PVI)に追加します。
半径または通過点を指定して定義した非固定円弧を、既存の勾配変化点(PVI)に追加します。
既存の 2 つの図形間に、一連の Autodesk Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形を通る最も可能性の高い非固定縦断曲線を追加するか、画面上でクリックします。図形が編集された場合も、アタッチされた図形との接線は保持されます。
このボタンをクリックすると、AutoCAD の線分またはスプラインを縦断サブ図形に変換することができます。
AutoCAD の線分またはスプラインから、固定接線または 3 点による縦断曲線の図形を作成します。
[縦断グリッド ビュー]ダイアログ ボックスが有効になっていれば、これらのボタンを使用して、PVI に関するさまざまな操作を行うことができます。縦断が動的な場合は、[縦断をコピー]ボタンのみ使用できます。
同時に複数の位置で勾配変移点(PVI)を作成します。
一連の勾配変移点(PVI)の鉛直位置を同時に変更します。
レイアウト縦断、または静的サーフェス縦断のすべてまたは一部をコピーします。
縦断の PVI パラメータ値を表形式で編集します。
縦断の図形パラメータ値を表形式で編集します。
選択した PVI のパラメータ値を[縦断レイアウト パラメータ]ダイアログ ボックスに表示します。このボタンが表示されない場合は、
をクリックして、PVI ベース ビューに切り替えます。
選択した縦断のサブ図形のパラメータ値を[縦断レイアウト パラメータ]ダイアログ ボックスに表示します。このボタンが表示されない場合は、
をクリックして、図形ベース ビューに切り替えます。
このボタンを使用して、縦断ビューの範囲まで図形を延長することができます。
[図形を延長]次のボタンを使用すると、接線または曲線を削除できます。
指定した接線または曲線を削除します。このボタンが表示されない場合は、
最適フィットで作成された縦断内のすべての図形について、回帰データの水平テーブルの表示を切り替えます。
選択した 1 つの縦断サブ図形または 1 つの PVI について、数値データの垂直テーブルの表示を切り替えます。
選択した複数の縦断サブ図形または複数の PVI について、数値データの水平テーブルの表示を切り替えます。
直前に実行した Autodesk Civil 3D コマンドまたは AutoCAD コマンドを元に戻します。
直前に元に戻した Autodesk Civil 3D コマンドまたは AutoCAD コマンドを再度実行します。[やり直し]は直前の 1 回の操作に限られます。
