測量に関するダイアログ ボックス
このセクションの内容
[天体の方向計算]ダイアログ ボックス
この計算機能は、サンショットまたはスターショットを基に天体の方向を計算する場合に使用します。
[ブレークラインを作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、既存の図形からサーフェスにブレークラインを追加する場合に使用します。
[オブジェクトから図形を作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、
Autodesk Civil 3D
オブジェクトまたは AutoCAD オブジェクトから図形を作成する場合に使用します。
[フィーチャ設定を編集 - 測量]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、測量固有の設定を表示および変更する場合に使用します。
[ラインワーク コード セットを編集]ダイアログ ボックス
測量ポイントの注釈のフィールド コードの構文を指定します。
[機器データベース マネージャ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、現在の機器を設定したり、測量機器のプロパティを変更および表示する場合に使用します。
[フィールド ブックを書き出し]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、フィールド ブックへの
Autodesk Civil 3D
測量データの書き出しに関連する設定を編集する場合に使用します。
[LandXML 測量データを書き出し]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、LandXML 形式で書き出しを行うときに、書き出し設定および測量データを指定する場合に使用します。
[図形接頭辞データベース マネージャ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、新規図形接頭語のプロパティを指定する場合に使用します。
[図形のプロパティ] (図面オブジェクト)
このダイアログ ボックスは、図形図面オブジェクトのスタイルを指定する場合に使用します。
[読み込みイベントのプロパティ]
リスト ビューの[読み込みイベント]コレクションまたは[読み込みイベント]パノラマ ビスタで選択したイベントのプロパティが表示されます。
[イベントの読み込みエディタ]
[イベントの読み込みエディタ]ビスタでは、測量ネットワークに関連するすべてのイベントにアクセスできます。
[フィールド ブックを読み込み]/[フィールド ブックを再読み込み]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、フィールド ブックの読み込み操作に関連するユーザおよび測量データベースの設定を編集する場合に使用します。
[Survey LandXML データを読み込み]/[Survey LandXML データを再読み込み]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、LandXML ファイルから読み込みを行うときに、読み込み設定および測量データを指定する場合に使用します。
[ポイント ファイルを読み込み]/[ポイント ファイルを再読み込み]ダイアログ ボックス
測量データベースおよび測量ネットワークにポイントをコントロール ポイントまたは非コントロール ポイントとして読み込み、ラインワーク処理のオプションを指定します。
[図面からポイントを読み込み]/[図面からポイントを再読み込み]ダイアログ ボックス
現在の図面から測量データベースおよび測量ネットワークにポイントをコントロール ポイントまたは非コントロール ポイントとして読み込み、ラインワーク処理のオプションを指定します。
[測量データを読み込む]ウィザード
[最小二乗解析]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、最小二乗法の設定を指定する場合に使用します。このダイアログ ボックスの各設定の既定値は、[測量データベース設定]の最小二乗法の設定値になります。
[拡張プロパティを管理]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、測量 .
sdx
ファイルの拡張プロパティ定義を管理します。
[新規コントロール ポイント/コントロール ポイント プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、コントロール ポイントのプロパティを指定または編集する場合に使用します。
[新規方向/方向プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、方向のプロパティを指定または編集する場合に使用します。
[拡張プロパティを新規作成/編集]ダイアログ ボックス
sdx
ファイルの既存のプロパティを編集したり、新しいプロパティを作成します。
[新規図形グループ]/[図形グループ プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、新しい図形グループを作成します。 LandXML、各要素のコレクション(CgPoints や PlanFeature コレクション)をサポートするために、[ツールスペース]の[測量]タブにある測量データベース項目内のルート コレクションとして、
図形グループ
が追加されます。
[新規ネットワーク グループ]/[ネットワーク グループ プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、新しいネットワーク グループを作成します。LandXML、各要素のコレクション(CgPoints や PlanFeature コレクション)をサポートするために、[ツールスペース]の[測量]タブにある測量データベース項目内のルート コレクションとして、
ネットワーク グループ
が追加されます。
[新規非コントロール ポイント/非コントロール ポイント プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、非コントロール ポイントのプロパティを指定または編集する場合に使用します。
[新規設定/設定プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、設定のプロパティを指定または編集する場合に使用します。
[新規測量ネットワーク]/[測量ネットワーク プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、新規測量ネットワークの名前を指定する場合に使用します。
[新規測量ポイント グループ]/[測量ポイント グループ プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、新しい測量ポイント グループを作成します。 LandXML、各要素のコレクション(CgPoints や PlanFeature コレクション)をサポートするために、[ツールスペース]の[測量]タブにある測量データベース項目内のルート コレクションとして、
測量ポイント グループ
が追加されます。
[新規トラバース/トラバース プロパティ]
このダイアログ ボックスは、トラバースのプロパティを指定または編集する場合に使用します。
[ラインワークを処理]ダイアログ ボックス
[ラインワークを処理]コマンドは、ラインワーク コード セットが以前に指定されていない場合に、指定したラインワーク コード セットを使用して、ポイント間のラインワークの接続を処理します。
[測量プレビュー設定]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、ネットワーク、図形、設定のプレビューに関する設定を指定する場合に使用します。
測量コマンド ウィンドウ
このダイアログ ボックスは、コマンド ライン入力を使用するか、対話形式でメニューを使用して、測量コマンドを直接入力する場合に使用します。
[測量データベース プロパティ]ダイアログ ボックス
[測量データベース設定]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、測量データベースの設定を変更する場合に使用します。これらの設定は、測量データベース機能固有のものです。既定では、測量データベース設定は、
C: Civil 3D Projects¥<データベース名>¥Survey.sdb
ファイルに保存されます。
[測量図形のプロパティ]ダイアログ ボックス
[測量図形スタイル]ダイアログ ボックス
[測量ネットワーク スタイル]ダイアログ ボックス
測量パノラマ ビスタ
測量パノラマ ビスタは、測量データのコレクションをグリッドで表示および編集する場合に使用します。
[測量ポイント プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、測量ポイントのプロパティを表示および編集する場合に使用します。
[測量]タブの項目ビュー
個別の項目またはコレクションに関する情報を表示したり、関連するコマンドにアクセスするには、[測量]タブの項目ビューを使用します。
[測量ユーザ設定]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、測量ユーザ設定を変更および表示する場合に使用します。
[測量データベースを変換]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、開いている測量データベースで単純変換を実行する際に必要な値を指定します。
[トラバース解析]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、トラバース解析に関する設定を入力する場合に使用します。初期状態では、[測量データベース設定]で入力したトラバースの設定が既定の設定として表示されます。
[測量クエリー ビルダー]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、測量クエリーの基準を指定します。
[測量クエリー]ダイアログ ボックス
クエリー結果のダイナミック参照をサーフェスに追加する前に、指定した測量クエリーの条件を表示および修正するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[測量クエリー結果をサーフェスに追加]ダイアログ ボックス
指定した測量クエリーの条件を満たす測量ポイントおよび測量図形をサーフェスに追加するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[測量クエリー ポイントおよび図形を追加]ダイアログ ボックス
指定した 1 つの測量クエリーの条件を満たす測量ポイントおよび測量図形へのダイナミック参照をサーフェスに追加するには、このダイアログ ボックスを使用します。
親トピック:
ダイアログ ボックス リファレンス
