ラウンドアバウト交差点のプロパティ:アーム:解析
ARCADY を使用している場合は、ARCADY とラウンドアバウトとの間で双方向にデータの自動転送を行うことができます。ARCADY を使用していない場合、このページには、流量/容量の計算(手動計算または代替プログラムによる計算)で必要となる重要な値が表示されます。 これらの値は、継続的に計算されて更新されます。
左側のペインで[解析]をクリックします。[容量解析入力値]ページが表示されます。
それぞれの値は、名前を見ればすぐに内容がわかるようになっています。または、用語集で定義されています。
既定では、ラウンドアバウト交差点のジオメトリに応じて、2 つの方法の内のいずれかの方法で[流入角度]が自動的に計算されます。使用される計算方法は、[流入の角度の計測メソッド]ドロップダウン リスト ボックスに表示されます。この計算方法を使用したくない場合は、別の計算方法を選択することもできます。
注: 2 つの選択肢がある場合、手動で選択した流入角度の計測方法は、Autodesk Civil 3D 2019 が選択した方法よりも優先して使用されます。
