Autodesk Civil 3D 図面の互換性
DWG ファイル形式は、最新技術の導入や改良に応じて変更が実施されています。一般的に、新バージョンの製品では、すべての旧バージョンの DWG ファイル形式を開くことができます。一方、新しい DWG ファイル形式が導入されると、旧バージョンでは開くことができなくなります。
図面ファイル形式の詳細については、「概要 - 図面ファイル形式の変更」を参照してください。
AECC オブジェクトの互換性
カントリー キット
オートデスクは、より広範な世界各地の地域標準に Autodesk Civil 3D を対応できるようにするカントリー キットを提供しています。毎年、カントリー キットは新しい形式に更新され、機能が拡張されています。Autodesk Civil 3D DVD には使用可能な数多くのカントリー キットがありますが、そこに入っていないカントリー キットは www.autodesk.com/civil3d-countrykits-jpn で提供されます。カントリー キットから社内標準やプロジェクトの標準を作成する場合を除き、カントリー キットをマイグレートするのに特別な作業は必要ありません。最新の国キットをインストールして、ドキュメントをお読みいただき、変更点や追加された機能を把握し、最新バージョンの適用方法を決定してください。カントリー キットはコンテンツ パックの仕組みを利用してインストールされます。
Autodesk Civil 3D 図面と AutoCAD やその他のソフトウェアとの互換性
Autodesk Civil 3D 2019 図面を AutoCAD やその他のプログラムに取り込むには、次のいずれかの方法を選択します。
注: 前述のファイルの変換方法がうまくいかない場合は、[AutoCAD に書き出し]コマンドを使用して、DXF 形式でファイルを保存します。これにより、サードパーティのソフトウェアで 2D または 3D のグラフィック情報および文字情報を基にモデルを構築できる場合があります。
