走査線仕上げについて
アクセス:
リボン: [CAM]タブ [3D ミル]パネル [平行]
走査線仕上げは最も広く使用される仕上げ加工法の 1 つです。パスは XY 平面に平行で、Z 方向のサーフェスに沿います。水平方向の切削ピッチだけでなく角度も選択することができます。パスはジグザグ、一方向、もしくはアップ/ダウンカットでリンクできます。走査線仕上げパスは緩斜面領域に最適であり、指定した接触角度までの制限で加工が可能です。さらに、最適なパフォーマンスのために挿入圧力が必要な挿入工具を使用している場合、下向きの加工領域にパスを分割するオプションが利用できます。
切下げ加工のオプションを選択することによって、複雑なサーフェスを加工する際の工具のふれを最小限にします。
[工具]タブの設定
冷却水:
工具で使用される冷却水のタイプです。
主軸回転速度:
主軸の回転速度です。
サーフェス速度:
サーフェス上のツールの速度を、スピンドル速度として表されます。
ランプ主軸速度:
ランプの動作を実行するときの主軸の回転速度です。
切削送り速度:
切削動作に使用される送りです。
歯あたりの送り:
歯あたりの送りとして表される切削送り速度です。
リードイン送り速度:
切削動作への進入時に使用される送りです。
リードアウト送り速度:
切削動作からの退出時に使用される送りです。
ランプ送り速度:
ストックにらせんスロープを行うときに使用します。
プランジ送り速度:
Plunging ストックにするときに使用します。
回転あたりの送り:
回転あたりの送りとして表される切込み送り速度です。
軸とホルダー
ホルダーのある工具を使用する場合、加工方法に応じて 5 つの異なる軸とホルダー モードの中からいずれかを選択することができます。衝突処理は工具の軸とホルダー両方に対して実行することができ、個別のクリアランスを指定することができます。
軸を使用
選択したツールの軸を指定して衝突を回避するには、ツールパスの計算に使用されます。
シャフトのクリアランス:
ツールの軸は、常に、パーツからこの距離に保たれます。
ホルダーを使用
衝突を回避するためにツールパスの計算に使用する選択された工具のホルダーを指定します。
ホルダー クリアランス:
工具ホルダーは、常にパーツからこの距離に保たれます。
[図形]タブの設定
加工境界:
境界モードはツールパスの境界を定義する方法を指定します。次のイメージは、3D 放射状ツールパスを使用して表示されます。
例 1
例 2
境界モード:
工具制限境界:
選択した 1 つまたは複数の境界に対する工具の位置をコントロールするには工具制限境界を使用します。
[内側]
工具全体が境界内にとどまります。結果として、境界に含まれるサーフェス全体は加工されない場合があります。
[内側]
[中心]
境界は工具の中心を限定します。この設定では、境界の内側のサーフェス全体を加工することができます。ただし、境界または境界の外側の領域も加工される可能性があります。
[中心]
[外側]
ツールパスは境界の内側に作成されますが、工具のエッジは境界の外側のエッジ上に移動することができます。
[外側]
制限境界をオフセットするには、[追加オフセット]パラメータを使用します。
追加オフセット:
追加オフセットは、選択した 1 つまたは複数の境界および工具制限境界に適用されます。
工具制限境界が内側の場合、正の値は境界を内側へオフセットし、そうでない場合、正の値は外側へオフセットします。
境界上に工具中心で負のオフセット
境界上に工具中心でオフセットなし
境界上に工具中心で正のオフセット
工具のエッジを境界にオーバーラップさせるには、工具制限境界方法に[外側]を選択して小さい正の値を指定します。
ツールの拘束 メソッド内で 、 を選択し、ツールのエッジが、境界の完全にクリアされていることを確認するには、小さい正の値を指定します。
接点境界
有効にすると、境界は工具の中心位置ではなく工具がパーツに接触する位置を制限します。
無効
有効
これらの違いは、ボール エンド ミルを使用した走査線ツールパスの場合では下図のようになります。
無効
有効
接触のみ
工具が加工サーフェスと接触していない場所にツールパスを生成するかどうかをコントロールします。無効、ツールパスの束縛境界の制限およびワークピース内で開口部まで延長されます。
有効
無効
[勾配]
指定した角度の範囲に基づいてツールパスを含みます。
0° ~ 90°
0° ~ 45°
45° ~ 90°
傾斜角度制限は[図形]タブの[傾斜開始角度][傾斜終了角度]角度パラメータによって指定されます。角度は 0 度(水平)から 90 度(垂直)で定義されます。
領域には角度 パラメータは加工され勾配に勾配角度 および から の値より大きくします。
ほとんどの 3D 仕上げ加工法は、傾斜角度制限をサポートします。傾斜制限の使用法の 1 つとして、選択したツールパス加工法を最適な角度に制限することが挙げられます。たとえば、急斜面領域には等高線仕上げが適していますが、緩斜面領域には走査線仕上げが適しています。
傾斜開始角度:
傾斜開始角度は、 0 度(水平)平面から定義されます。この値と等しいまたはこれより大きい領域のみ加工されます。
0 度からの傾斜角度
傾斜終了角度:
傾斜終了角度は、 0 度(水平)平面から定義されます。この値と等しいまたはこれより小さい領域のみ加工されます。
90 度までの傾斜角度
取残し加工
以前の工具や操作が削除できなかった材料のみを削除するように操作を制限します。
取残し加工オン
取残し加工オフ
取残しのソース:
取残し加工を計算するソースを指定します。
ストック セットアップから
依存操作をすべて結合
依存操作をすべて結合します。
以前のすべての操作を含める
以前のすべての操作を含めます。
工具直径:
取り残し工具の直径を指定します。
コーナー半径:
マテリアルツールを指定し、残りのコーナーの半径を指定します。
テーパ角度:
取り残し工具テーパ角度を指定します。
[ショルダの長さ]
取り残し工具首下長を指定します。
ファイル:
取残しファイルを指定します。
調整:
小さな尖角それぞれについて無視または確実にミーリングを行うように取残し調整を選択します。
調整オフセット:
このパラメータは、取残し調整の設定に応じて無視または追加的に削除するストックの量を指定します。このパラメータは主に[尖端を無視]に設定されている小さな取残しの加工を回避するために使用されます。
工具方向
座標系の方向と原点のオプションの組み合わせを使用して工具方向を決定する方法を指定します。
[方向]ドロップダウン メニューは、X、Y および Z 座標軸の方向を設定するための次のオプションを提供します。
[原点]ドロップダウン メニューには、座標系の原点を配置するための次のオプションがあります。
モデル
設定で定義されたモデルのジオメトリ(サーフェス/ボディ)はオーバーライドすることができます。
セットアップ モデルを含める
既定では有効になっています。操作で選択したモデルのサーフェスに加えて、セットアップで選択したモデルも含まれます。このチェック ボックスをオフにすると、操作で選択したサーフェス上にのみツールパスが生成されます。
回避/接触サーフェス
避けるサーフェスを指定します。有効にすると、ツールパスは指定した量だけ選択したサーフェスを避けます。
無効
有効
クリアランス:
工具は、常に選択したサーフェスからこの距離を保ちます。
接触サーフェス
回避サーフェスの設定の意味を反転します。有効にすると、回避サーフェスは特定のクリアランス内で接触する必要があるものとなり、残りのサーフェスは回避されます。
接触サーフェス
[高さ]タブの設定
移動高さ
移動高さは、工具パスの始点への動線上で工具が早送りする最初の高さです。
移動高さ
移動高さオフセット:
移動高さオフセットは、上にある移動高さのドロップダウン リストの選択内容を基準に適用されます。
退避高さ
退避高さでは、工具が次の切削パスの前に上に移動する高さを設定します。退避高さは、[送り高さ]および[トップ]より上に設定する必要があります。退避高さは、高さを設定するために後続のオフセットとともに使用されます。
退避高さ
退避高さオフセット:
退避高さオフセットは、上にある退避高さのドロップダウン リストの選択内容を基準に適用されます。
トップ高さ
トップ高さでは、切り取りのトップを表す高さを設定します。トップ高さは、[ボトム]より上に設定する必要があります。トップ高さは、高さを設定するために後続のオフセットとともに使用されます。
トップ高さ
トップ オフセット:
トップ オフセットは、上にあるトップ高さのドロップダウン リストの選択内容を基準に適用されます。
ボトム高さ
ボトム高さでは、最終加工の高さまたは深さ、および工具がストック内に下降する最小深度を指定します。ボトム高さは、[トップ]より下に設定する必要があります。ボトム高さは、高さを設定するために後続のオフセットとともに使用されます。
ボトム高さ
ボトム オフセット:
ボトム オフセットは、上にあるボトム高さのドロップダウン リストの選択内容を基準に適用されます。
[パス]タブの設定
許容差
加工許容差は、ツールパスの生成および図形三角パッチに使用される許容差の合計です。合計許容差を取得するために、その他のフィルタリングの許容差をこの許容差に加算する必要があります。
緩い許容差 .100
厳しい許容差 .001
工作機械の輪郭動作は、線分 G1 および円弧 G2、G3 コマンドを使用してコントロールされます。これに対応するには、線形化することにより CAM をスプラインおよびサーフェス ツールパスに近づけ、多数の短い線分セグメントを作成して目的の形状に近似させます。ツールパスを目的の形状にどの程度正確に一致させられるかは使用する線分の数に大きく依存します。より多くの線分を作成することによりスプラインまたはサーフェスの呼び形状により近似したツールパスになります。
データ枯渇
非常に厳しい許容差を常に使用することは魅力的ですが、ツールパス計算時間が長くなる、G-code ファイルが大きくなる、線分移動が非常に短くなるなどのデメリットもあります。Autodesk HSM の計算は非常に速く、また最近のほとんどの制御機には少なくとも 1MB の RAM があるため、最初の 2 つはそれほど問題ではありません。しかし、短い線の移動が高速の送り速度と組み合わされると、データ枯渇として知られる現象が発生することがあります。
データ枯渇は制御機がデータを処理しきれなくなった場合に発生します。CNC 制御機が 1 秒あたりに処理できるコード(ブロック)の行数は有限です。古いコンピュータ上では 40 ブロック/秒 と少なく、HAAS オートメーション コントロールのような新しいコンピュータ上では 1,000 ブロック/秒以上です。短い線分移動と高い送り速度では、制御機が処理することができる以上の処理速度を強制することができます。そのような場合は、それぞれの移動した後にコンピュータは一時停止し、制御機からの次のサーボ コマンドのために待機する必要があります。
急斜面領域加工
サーフェスが加工方向に対して垂直な急斜面になる位置に、追加のパスが追加されるように指定します。この指定は、パーツに傷がつかないように切削方向を一定にする必要があるプラスチック射出成形の場合に重要になります。
無効
有効
最小急斜面切削ピッチ:
急斜面領域加工が有効な場合に、切込みピッチの量にかかわらず使用される最小切削ピッチを定義します。
最大勾配が急 stepdown:
急勾配 stepdown を定義します。
垂直パスを追加
指定されたパスの機械加工尖角を減らすには、[方向]に対して垂直のセットを追加することができます。
無効
有効
まっすぐ加工
平行なパスに最適な方向を自動的に選択することによって、急斜面領域に沿った加工を回避します。
単純オーダー
代わりに最短距離での順番が切断方向にわたって単純な順序を強制的に有効になります。一部のケースでは、機械加工されたパーツにマークを回避するには、この機能を使用することができます。ただし、リンク動作が増えるため、加工時間が増加します。
パス方向:
パスの方向を指定します。
パス方向 @ 0 °
切削ピッチ:
パス間の水平切削ピッチを指定します。既定ではこの値は、工具コーナー半径を差し引いた、カッター直径の 95% です。
水平切削ピッチ
パス方向 @ 45 °
方向:
[方向]オプションは、Autodesk HSMダウンカットまたはアップカット ミーリングのいずれかを維持するようにすべきかどうかをコントロールすることができます。
要確認: 図形によっては、ツールパス全体でダウンカットまたはアップカットを維持できないことがあります。
[一方向]
両方向
[一方向]
1 つの方向におけるすべてのパスを加工するには[一方向]を選択します。この方法を使用する場合、Autodesk HSM は選択した境界を基準としてダウンカットを使用しようとします。
[逆方向]
[一方向]の設定に対してツールパスの方向を反転し、アップカット ツールパスを生成します。
両方向
[両方向]を選択した場合、Autodesk HSM は加工方向を無視し、最短ツールパスになる方向にパスをリンクします。
軸方向にパスをオフセット
複数の切削深さの実行を有効にします。
軸方向にパスをオフセットは、 3D 仕上げ加工法の多くで複数のインクリ Z オフセット パスを作成するのに使用します。これらは、2D 操作で複数の仕上げ切込みピッチと同様に機能し、複数のパスを使用してストックの一定量を削除する場合に便利です。次のイメージは 3D 走査線を使用して示しています。
無効
3 つの軸方向にパスをオフセット
最大切込みピッチ:
粗取りのための Z- レベル間の最大切込みピッチを指定します。
最大切込みピッチ: 仕上げ切込みピッチなしで表示
注: 順次 Z- レベル切込みピッチは最大切込みピッチ値で考慮されます。残りのストックが最大切込みピッチ値より少なくなると、最終粗取り切込みピッチが残りのストックを取ります。
切込み回数:
希望の切込み回数を指定します。
深さ順
降順する必要があるパスを指定します。
無効
有効
切上げ/切下げ加工
各ピースをセグメントに分割して、下方または上方移動のいずれかのみを使用して加工するには、このオプションを使用します。この特定の切断方向に制限されている挿入のカッター]を使用する場合に便利です。
無視
切下げ加工
仕上げ代
[正の仕上げ代]: 後続の粗取りまたは仕上げ操作で削除すべき、操作後の残りストックの量です。粗取り操作のために、既定値は少量の材料を残します。
[なし]
[仕上げ代なし]: 選択した図形まで余分な材料をすべて除去します。
[負の仕上げ代]: パーツのサーフェスまたは境界を越える材料を削除します。多くの場合、このテクニックは、スパーク ギャップを可能にする溶接棒加工において、またはパーツの許容差要件を満たすために使用されます。
放射状(壁)仕上げ代
[放射状仕上げ代]パラメータは、ラジアル方向(工具軸に対して直角)、すなわち工具の横に残す材料の量をコントロールします。
放射状仕上げ代
を残すには[放射状]および[軸ストック
正の放射状仕上げ代を指定することで、材料がパーツの垂直壁と急斜面領域に残されます。
正確に垂直ではないサーフェスについては、Autodesk HSM が軸(床)と放射状仕上げ代の値の間を補間するため、これらのサーフェス上のラジアル方向に残されるストックは、サーフェスの勾配および軸方向の仕上げ代によっては指定した値と異なる可能性があります。
放射状仕上げ代を変更すると、軸方向の仕上げ代を手動で入力しない限り軸方向の仕上げ代に同じ量が自動的に設定されます。
操作を終了するには、既定の値は 0 mm / マテリアルを左に 0 です。
粗取り操作の既定の値では、後の 1 つまたは複数の仕上げ操作により削除することができる少量の材料を残します。
負の仕上げ代
負の仕上げ代を使用すると、加工操作はモデル形状よりも多くの材料をストックから除去します。これは、スパーク ギャップのサイズが負の仕上げ代に等しいスパーク ギャップを備えた溶接棒の加工に使用できます。
放射状および軸方向の仕上げ代はどちらも負の値にすることができます。ただし、を終了するには、負のラジアル ストックツール半径よりも小さくする必要があります。
ボール カッターまたは放射状カッターをコーナー半径より大きい負の仕上げ代で使用する場合は、負の軸方向の仕上げ代はコーナー半径と等しいか小さくする必要があります。
軸(床)方向の仕上げ代
[軸方向の仕上げ代]パラメータは、軸方向(Z 軸に沿った方向)、つまり工具の先端に残す材料の量をコントロールします。
軸方向の仕上げ代
放射状および軸方向の仕上げ代の両方
正の軸方向の仕上げ代を指定することで、材料がパーツの緩斜面領域に残されます。
正確に水平ではないサーフェスについては、Autodesk HSM が軸と放射状(壁)仕上げ代の値の間を補間するため、これらのサーフェス上の軸方向に残されるストックは、サーフェスの勾配および放射状仕上げ代によっては指定した値と異なる可能性があります。
負のストックのままにします。
放射状および軸方向の仕上げ代はどちらも負の値にすることができます。ただし、ボール カッターまたは放射状カッターをコーナー半径より大きい負の仕上げ代で使用する場合は、負の軸方向の仕上げ代はコーナー半径と等しいか小さくする必要があります。
フィレット
フィレット半径を入力するようにします。
フィレット半径:
フィレット半径を指定します。
円滑化
指定されたフィルタリング許容差内で可能な余分点を削除し円弧をフィッティングさせることで、ツールパスを円滑化します。
円滑化をオフ
円滑化をオン
円滑化は精度を犠牲にすることなくコードサイズを減らすために使用されます。円滑化は、同一直線上の線を 1 本の線分と接線円弧で置換することにより、曲線領域内の複数の線分に置換します。
円滑化の効果は劇的である場合があります。G-code ファイル サイズが 50% 以上減少する可能性があります。加工がより早くよりスムーズに実行され、サーフェス仕上げが向上します。コードの削減量はツールパスが円滑化に適しているかによって異なります。平行パスなどの主に主平面にあるツールパス(XY、XZ、YZ)は、フィルタが良く機能します。3D スキャロップなどを行わないものは削減量が少なくなります。
円滑化トレランス:
円滑化フィルタの許容差を指定します。
円滑化は、許容差(オリジナルの線形化パスが生成される精度)が円滑化(線分円弧継手)の許容差と等しいか大きい場合に最適に機能します。
備考: 合計許容差、またはツールパスが理想的なスプラインもしくはサーフェス形状からはずれることができる距離は、カット トレランスおよび円滑化トレランスの合計です。たとえば、カット トレランスが .0004 インチおよび円滑化トレランスが .0004 インチの設定では、ツールパスは理想的なパスから .0008 インチの差でオリジナルのスプラインまたはサーフェスと異なる可能性があります。
送り最適化
コーナーで送りが減速するように指定します。
最大方向転換:
送り速度を減速する前の最大角度変更を指定します。
短縮された送り半径:
送りが減速する前の最小半径を指定します。
短縮された送り距離:
コーナー前での送り減速の距離を指定します。
短縮された送り速度:
コーナーで使用する減速された送り速度を指定します。
内側コーナーのみ
内側のコーナーの送り速度のみを減速することができます。
[リンク]タブの設定
退避方法:
切削パス間で移動する方法をコントロールします。次のイメージはフロー加工法を使用して表示されます。
線形化早送り動作をサポートしない CNC 工作機では、ポスト プロセッサはすべての G0 動作を高速送り G1 動作に変換するように変更することができます。ポスト プロセッサを変更する方法の詳細や手順については、テクニカル サポートに連絡します。
高速送りモード:
早送り動作を真に高速(G0)として出力する場合、および高速送り速度動作(G1)として出力する場合を指定します。
このパラメータは、通常は「参照線」動作を高速で実行するマシンへの高速の衝突を回避するように設定されます。
高速送り速度:
G0 の代わりに G1 として早送り動作の出力に使用する送り速度です。
早送り退避を許可
有効にすると、退避が早送り動作(G0)として実行されます。退出送り速度での退避を強制的に無効にします。
セーフ距離:
退避動作時の工具とパーツ サーフェス間の最短距離です。距離は仕上げ代が適用された後に測定されるため、負の仕上げ代を使用する場合は、セーフ距離が衝突を回避するのに十分な大きさであることを特に注意して確認する必要があります。
退避動作無効最大距離:
退避動作に許容される最大距離を指定します。
退避動作無効最大距離 1 インチ
退避動作無効最大距離 2 インチ
水平進入半径:
水平進入動作の半径を指定します。
水平進入半径
垂直の進入半径:
進入が進入からツールパスに移動するときに円滑化される垂直円弧の半径です。
垂直の進入半径
水平退出半径:
水平退出動作の半径を指定します。
水平退出半径
垂直退出半径:
垂直退出の半径を指定します。
垂直退出半径
移動タイプ:
パス間での接続のタイプを指定します。
エントリ位置
エントリ位置を選択する選択ボタンです。
