チュートリアルの次の手順では、演習で使用するすべての工具が含まれる工具ライブラリを作成します。まず、工具ライブラリを開きます。
- リボンで、
[CAM]タブ
[管理]パネル
[工具ライブラリ]
注: 工具ライブラリでは、ライブラリ内の既存工具を選択したり、新しい工具を定義することができます。工具の定義はライブラリに保存することができますが、作業するパーツだけで使用することもできます。
次に、「Tutorial4」という名前の新しいライブラリを作成します。
- 工具ライブラリのダイアログで、[マイ ライブラリ]を選択します。
をクリックします。
- 新しいライブラリに「Tutorial4」という名前を付け、[Enter]キーを押して新しい名前を設定します。
注: これにより、My Documents フォルダ内のマイ ライブラリサブフォルダに新しいライブラリ ファイルが作成されます。ライブラリ ファイルを検索するには、ライブラリ名を右クリックして、ポップアップ コンテキスト メニューから[Windows Explorer で開く]を選択します。
- ここで、
をクリックし、タイプおよびパラメータを次に指定するように変更して、以下の工具をそれぞれ追加します。[番号]パラメータは、[全般]タブにあります。[タイプ]、[直径]、[コーナー半径]、[刃長]、および[ボディ長さ]パラメータは、[刃物]タブにあります。[主軸回転速度]および[切削送り速度]設定は、[送りと速度]タブにあります。他のすべてのパラメータは既定値のままにします。
[番号]
[タイプ]
[直径] (mm)
[コーナー半径] (mm)
[刃長] (mm)
[ボディ長さ] (mm)
[主軸回転速度] (rpm)
[切削送り速度] (mm/分)
| 10 |
ブルノーズ ミル |
20 |
1 |
25 |
既定値 |
16,000 |
9,500 |
| 13 |
ブルノーズ ミル |
6 |
1 |
既定値 |
45 |
30,000 |
6,000 |
| 20 |
ボール ミル |
10 |
n/a |
既定値 |
既定値 |
30,000 |
1,800 |
| 21 |
ボール ミル |
6 |
n/a |
15 |
45 |
30,000 |
6,000 |
- 工具の設定を終えたら、
をクリックして Autodesk HSM に戻ります。新しい工具ライブラリは自動的に保存されます。
「負荷制御を使用して粗取りするには」に進んでください。
