固定自動ルート領域を作成、削除する
固定自動ルートを作成する
アクティブなルートへの自動ルート セグメントの追加を開始または続行するには、[ルート]タブまたは右クリック メニューの[ルート]コマンドを使用します。自動ルートの始点および終点として有効なジオメトリを選択し、一連の連続したルート セグメントが 2 点間に自動的に生成されるようにします。
通常、ルートは自動ルート領域とスケッチ ルート セグメントの組み合わせです。作業手順で、[点スナップ]コマンド、[エッジと平行]コマンド、[面に垂直]コマンドなどのスケッチ ルーティング コマンドを使用すると、次のルート セグメント用の適切なルート ポイントを手動で設定できます。
簡単な固定自動ルート領域を作成するための一般的な作業手順を以下に示します。
- ルート環境をアクティブにします。
- 新しいルートを開始する場合は、次のいずれかの方法を使用してルート始点を定義します。
- ジオメトリを選択するには、円形状エッジや作業点などの有効なジオメトリをクリックします。選択を行う際には、目的の方向に軸が向いていることを確認してください。
- ハイライト表示されているエッジから離れている点を選択するには、方向軸にカーソルを置き、軸に沿った任意の位置をクリックします。
- ある距離だけ離れている点を定義するには、方向軸にカーソルを置き、右クリックして[距離入力]を選択します。[距離入力]ダイアログ ボックスに値を入力します。
ヒント: ジオメトリにカーソルを置いたときに軸の方向を反転するには、スペースバーを押すか、右クリックして[反対方向を選択]を選択し、適切な方向にナビゲートします。
- 自動ルート領域を作成するには、有効なジオメトリ(フランジの円形状エッジ、または端点の既存の作業点など)を選択します。プロパティ パネルの[自動ルート]チェックボックスがオンになっていることを確認します。
一連の連続したルート セグメントが 2 点間に自動的に作成されます。
注: 複数の解析が利用できる場合、解析を順次表示する[他を選択]ツールが表示されます。選択を行うには、中央の緑の領域をクリックしてください。後で代替自動ルート解析に変更することもできます。
- 自動ルート領域またはスケッチ ルート セグメントをさらに作成するには、ルート ポイントの選択を続行します。
- ルート ポイントの追加を終了するには、右クリックして[完了]を選択します。
- ルートを終了するには、右クリックして[編集終了]を選択します。
終了したルートを設定したりルートに継手をドロップすることで、別のルートの最初の継手にすることができます。
自動ルートの作成方法を表示する
固定自動ルート領域を削除する
モデル ブラウザの右クリック メニューを使用すると、自動ルート領域を削除できます。すべての拘束が自動的に削除されます。近接するルート セグメントを含む
共有ルート ポイント と、アセンブリ ジオメトリ上で終端する一致ルート ポイントはそのまま残ります。これらのポイントからルート デザインを再開または修復することができます。
- ルートをアクティブにします。
- 自動ルート ブラウザ ノードを右クリックし、[削除]を選択します。
- 右クリックし、[編集終了]を選択します。
注: アセンブリ ジオメトリを選択してルート ポイントを定義する場合、参照ジオメトリが自動的に作成され、作業フィーチャ フォルダにグループ化されます。たとえば、作業点は通常、円形状エッジを選択することから求められます。ルート ポイントやセグメントを含むルート ジオメトリを削除した場合、基となる参照ジオメトリはそのまま残ります。
