タスク スケジューラを使用して DWF ファイルをパブリッシュするには
[DWF ファイルをパブリッシュ]タスクは、Autodesk Inventor のモデルからの 3D DWG ファイルのパブリッシュと、Autodesk Inventor の図面からの 2D DWF ファイルのパブリッシュを自動化します。
2D DWF ファイルと 3D DWG ファイルのオプションは異なるため、これらのファイル タイプはファイル フィルタで分離されます。
[DWF ファイルをパブリッシュ]タスク マネージャを使用して、Inventor ファイル(.ipt、.iam: Inventor LT では使用できません、.dwg、.idw、.ipn: Inventor LT では使用できません)を DWF 形式に変換します。
ローカル コンピュータ上のファイルのみを選択してください。
  1. [Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで、[DWF ファイルをパブリッシュ]をクリックします。
    タスク リスト内の情報が切り替わり、前に保存した[DWF ファイルをパブリッシュ]タスクが表示されます。
  2. [Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成] [DWF ファイルをパブリッシュ]の順に選択します。
  3. [DWF ファイルをパブリッシュ]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、アクティブな Inventor プロジェクトを指定します(Inventor LT では使用できません)。
  4. [ファイル追加]または[フォルダ追加]をクリックします。タスクに対してローカル コンピュータ上のファイルまたはフォルダを指定します。
    [開く]ダイアログ ボックスで、以下からファイルのタイプを指定します。
    • Inventor ファイル(*.iam: Inventor LT では使用できません、*.ipt、*.ipn: Inventor LT では使用できません)
    • Inventor 3D ファイル(*.iam: Inventor LT では使用できません、*.ipt、*.ipn: Inventor LT では使用できません)
    • アセンブリ ファイル(*.iam: Inventor LT では使用できません)
    • 図面ファイル(.idw、.dwg)
    フォルダを選択し、サブフォルダを含める場合は、[再帰]列の対応するレベルをクリックします。フォルダ内のタスクに含める別のファイル タイプを指定するには、[ファイル名]列のエントリを変更します。
  5. 別の出力フォルダを参照するには、[出力フォルダ]列をクリックします。
  6. [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
  7. スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
  8. リストからエントリを選択して[オプション]をクリックし、既定の設定を変更するか、既定の設定を適用して、[OK]をクリックします。
    注: 出力ファイル名は入力ファイル名に拡張子 .dwf を付けたものです。
