[図面ビュー]ダイアログのリファレンス
図面ビューのプロパティを編集します。ベース ビューのモデルおよび設定を指定します。
ヒント: [図面ビュー]ダイアログ ボックスの既定の設定や既定値は、現在の規格に従って定義されますが、[スタイルおよび規格エディタ]を使用して変更することができます。
アクセス:
ビューを作成するには、[ビューを配置]タブの[ベース]コマンド をクリックします。
ビューを編集するには、ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウ内のビューを右クリックし、メニューから[ビューを編集]を選択します。
[コンポーネント]タブ
[ファイル]
図面ビューで使用するソース パーツ ファイルを指定します。
矢印をクリックして開いているモデルのリストから選択するか、[開く]をクリックしてモデル ファイルを検索します。
[ベース ビューのスタイル]
従属ビューの表示スタイルを、親ベース ビューと同じ表示スタイルに設定します。従属ビューの表示スタイルを変更するには、チェック ボックスをオフにします。
スタイル:
ビューに対応する表示スタイルを設定します。
ビュー内に隠線を表示します。
ビューから隠線を削除します。
ビューにシェーディングされたモデルを表示します。
注: コンポーネントの右クリック メニューからアクセスする[隠線]コマンドを使用して図面ビューを作成した後に、隠線の表示をコントロールできます。[隠線]をクリックして、ビューを切り替えます。ブラウザでパーツまたはコンポーネントを右クリックし、[隠線]を選択します。
ラスタ ビュー
ラスタ図面ビューを生成するには、チェック ボックスをオンにします。ラスタ ビューは、正確なビューよりもはるかに高速に生成され、大きなアセンブリをドキュメント化するのに便利なピクセル ベースのビューです。作成後は、右クリック メニューを使用して、ラスタ ビューを正確なビューに変換したり、正確なビューをラスタ ビューに変換します。
ラスタ ビューは緑色のボックスで囲まれて表示されます。ブラウザでは、ラスタ ビューは、ビューアイコンの対角線に赤い線が付いて表示されます。
一部のコマンドは、ラスタ ビューでは使用できません。
ラベル
ビュー ID の文字列を編集します。
ビュー ラベルの表示/非表示を切り替えます。
[文字書式]ダイアログ ボックスでビュー ラベルのテキストを編集します。
[ベース ビューの尺度]
従属ビューの尺度を、親ビューと同じ尺度に設定します。これを選択すると、従属ビューは親ビューと同じ尺度を保持します。従属ビューの尺度を変更するには、チェック ボックスをオフにします。
尺度
ビューを配置するとき、モデルに相対的にビューの尺度を設定できます。従属ビューを編集するとき、親ビューに相対的にビューの尺度を設定できます。
尺度をボックスに入力するか、矢印をクリックして一般に使用される尺度の一覧から選択します。
注: リストにない尺度を入力することができます。新規の尺度は、一覧に下線付きで表示され、Inventor を閉じるまで利用できます。
ヒント: 定義済みの尺度の一覧をカスタマイズするには、規格設定を編集します。リボンで[管理]タブ [スタイルと規格]パネル [スタイルおよび規格エディタ]の順にクリックし、現在の規格をクリックします。次に、[一般]タブの[プリセット値]の一覧で尺度を追加または削除します。
[フィーチャ プレビューを有効化/無効化]
シェーディングされたベース ビュー(既定)を作成前にプレビューするには、このチェック ボックスをオンにします。オフにすると、プレビューにはコンポーネントのバウンディング ボックスが使用されます。このコマンドの既定は[アプリケーション オプション]の[図面]タブに格納され、[図面ビュー]ダイアログ ボックスが表示されたときのコマンドの状態をコントロールします。
次のオプションは、ファイルの種類によって異なります。
[リプレゼンテーション]
選択したファイルがアセンブリ ドキュメントである場合のみ使用することができます。Inventor LT ではサポートされません。
[ビュー]: アセンブリのデザイン ビュー リプレゼンテーションの名前を一覧します。一覧からビュー リプレゼンテーションを選択します。このオプションは、選択したファイルが、定義したデザイン ビュー リプレゼンテーションを含むアセンブリである場合に利用できます。[関連付け]チェック ボックスをオンにすると、アセンブリ環境内の関連するデザイン ビュー リプレゼンテーションが変更されたときに、図面が更新されます。
[ポジション]: ビューに表示するポジション リプレゼンテーションを選択します。ベース ビューの作成に対してのみ使用できます。
[詳細レベル]: ビューに表示する詳細レベル リプレゼンテーションを選択します。
小さなパーツを非表示にする
大規模なアセンブリ モデルでは、小さなコンポーネントがビューに表示されないことがあり、サイズに基づいて小さなコンポーネントの表示をオフにすることができます。
既定ではドキュメントの単位が使用されます。単位を変更するには、<アイコン イメージをここに表示> をクリックして、目的の単位を選択します。
[シート メタルのビュー]
選択したモデルがシート メタル ファイルである場合にのみ、使用することができます。Inventor LT ではサポートされません。
[曲げモデル]では、シート メタルの曲げモデルのビューを作成します。曲げモデルのビューでは、パンチと曲げの注記は使用できません。
[フラット パターン]では、シート メタルのフラット パターンのビューを作成します。シート メタル ファイル内にフラット パターンが存在する場合のみ使用できます。
[曲げの範囲]: ビュー内の、シート メタルの曲げの範囲の表示/非表示を設定します。チェック ボックスをオンにすると、曲げの範囲が表示されます。
注: 曲げの範囲の外観は、シート メタルの曲げの範囲オブジェクトの既定によって決定されます。
[パンチ穴の中心]: ビューにパンチ穴の中心が含まれるかどうかをコントロールします。パンチ穴の注記またはパンチ テーブルを作成するには、パンチ穴の中心を復元する必要があります。[フラット パターン]を選択した場合のみ、使用可能です。
プレゼンテーション
選択したファイルがプレゼンテーション ドキュメントである場合のみ使用することができます。Inventor LT ではサポートされません。
[ビュー]: 使用するプレゼンテーション ビューを指定します。
図面ビューをプレゼンテーションに関連付けるには、ビュー一覧の上にある[関連付け]チェック ボックスをオンにします。
[基準線を表示]: 選択したプレゼンテーション ビュー内の基準線を表示または非表示にします。
メンバ
iPart ファクトリの場合は、ビューで表すメンバを選択します。(Inventor LT のみ)
[モデルの状態]タブ(Inventor LT では使用できません)
メンバ
iAssembly ファクトリの場合は、ビューで表すメンバを選択します。
[iPart メンバ]
ビューで表すシート メタルの iPart メンバを選択します。シート メタルの iPart がソース ファイルとして選択されている場合にのみ使用できます。
[参照データ]
[隠線の計算]では、[すべてのボディ]または[個別参照データ]の隠線を計算するかどうかを指定します。
[線のスタイル]では、参照データの線種を設定します。矢印をクリックして、[参照パーツ]、[パーツ]、[オフ]のいずれかのスタイルを選択します。
[余白]では、ビュー境界が達している、通常のビュー境界の外側の領域の大きさを設定します。ビューに表示される参照ジオメトリの量をコントロールします。
ヒント: 部品表構成が[参照]に設定されているパーツは、ビュー境界領域の既定サイズを作成するための式には表示されません。その結果、参照パーツが図面ビューでクリップされる可能性があります。ビュー境界領域のサイズを拡張するには、[余白]の値を大きくします。
溶接
選択したファイルに溶接が含まれている場合にのみ利用できます。ビューで表示する溶接のステータスをクリックします。準備ステータスのすべてのコンポーネントが、準備区切り線の下に一覧表示されます。
[モデル溶接記号]
モデルの溶接記号をビューに表示するかどうかを設定します。チェック ボックスをオンにすると、モデルの溶接記号が表示されます。チェック ボックスをオフにすると、モデルの溶接記号なしでビューが配置されます。
[溶接注記]
モデルの溶接ビードの軌跡とエンド フィルをビューに表示するかどうかを設定します。チェック ボックスをオンにすると、モデルの溶接注記が表示されます。チェック ボックスをオフにすると、モデルの溶接注記なしでビューが配置されます。
[表示オプション]タブ
指定したモデルとビュー タイプに適切なオプションだけが利用できます。
標準パーツ
[隠線]: アセンブリの図面ビューで、標準の締結部品の隠線の表示をコントロールします。
  • [なし]: 標準の締結部品の隠線をすべて除去します。
  • [ブラウザに準拠]: 標準の締結部品について、[隠線]プロパティのブラウザ設定を優先します。
ヒント: [隠線]プロパティを変更するには、ブラウザで図面ビューのノードを展開して、特定のパーツの設定を変更します。
[断面]: アセンブリの図面ビュー内で、標準部品の断面をコントロールします。
  • [なし]: [断面の構成要素]プロパティが[断面]に設定されている場合でも、標準パーツは切断されません。
  • [常に切断]: [断面の構成要素]プロパティがブラウザで[なし]に設定されていても、標準パーツは常に切断されます。
  • [ブラウザに準拠]: 既定は、ブラウザの設定になります。既定では、[断面の構成要素]プロパティは、すべての標準パーツに対して[なし]に設定されます。
    ヒント: [断面の構成要素]プロパティを変更するには、ブラウザで図面ビューのノードを展開して、特定のパーツの設定を変更します。
[切断の継承]
編集される子ビューに対する部分断面、破断、断面、スライスの切断の継承のオン/オフを切り替えます。チェック ボックスをオンにすると、それぞれに対応する切断を親ビューから継承します。
注: 使用できるオプションは、編集されるビューの種類によって決まります。
[ねじフィーチャ]
選択すると、ビュー内のねじフィーチャの表示設定がオンになります。この設定は、変更するまで保持されます。既定ではオフになっています。
[接線エッジ]
選択されたビューの接線のエッジの表示/非表示を設定します。チェック ボックスをオンにすると、接線エッジが表示されます。チェック ボックスをオフにすると、非表示になります。
[短縮する]では、接線エッジの表示をコントロールします。表示エッジと区別するために接線エッジを短縮するには、このチェック ボックスをオンにします。
[干渉エッジ]
関連付けられた図面ビューの表示設定を有効にします。
選択すると、関連付けられた図面ビューに、以前に干渉条件(圧入または締まりばめ条件、副径によって穴フィーチャがモデル化されるねじ穴のねじ込み締結)によって除外された非表示と表示の両方のエッジが表示されます。
このオプションは、アセンブリ ファイルかプレゼンテーション ファイルの図面ビューを編集または作成するときにのみ有効です。
[基準へ位置合わせ]
選択されたビューのベース ビューに対する位置合わせ拘束を設定します。チェック ボックスをオンにすると、位置合わせされます。チェック ボックスをオフにすると、位置合わせが解除されます。
[ベース ビュー内の定義]
詳細な円、切断線、およびその関連文字をコントロールします。注記を表示するには、このオプションを選択します。
[基準に対する方向]
ベース ビューを回転または新しい方向を定義するとき、従属ビューのカメラの向きを指定します。選択した場合、従属ビューはベース ビューから新しい方向を継承します。
ヒント: 既定では、親ビューおよびその子ビューは、同じ方向を維持します。方向の継承を破棄するには、子ビューを編集して、[基準に対する方向]ボックスをオフにします。
ハッチング
選択された断面図のハッチング線の表示/非表示を設定します。
中央揃え
ビューを元の位置に関して中央に保つには、このオプションをオンにします。たとえば、ジオメトリの修正によってモデルを右に延長している場合、中央に配置されたビューは、元の位置を中心にビューを維持するためにすべての方向に調整されます。オフにするとビューが更新され、ジオメトリの変更の方向にサイズが増えます。
[修復オプション]タブ
これらのオプションは、サーフェスやメッシュ ボディへのアクセスを定義するほか、図面内のモデル寸法や作業フィーチャへのアクセスも定義します。
混合ボディ タイプのモデル
[サーフェス ボディを含む]は、図面ビューでのサーフェス ボディの表示をコントロールします。オプションの既定はオフで、図面ビューでサーフェス ボディが除外されます。
[メッシュ ボディを含む]は、図面ビューでのメッシュ ボディの表示をコントロールします。オプションの既定はオフで、図面ビューでメッシュ ボディが除外されます。
[すべてのモデル寸法]
チェック ボックスをオンにすると、モデル寸法が取り込まれます。このビューに平行で、かつシート上の既存のビューで使用されなかった寸法だけが表示されます。チェック ボックスをオフにすると、モデル寸法なしでビューが配置されます。
許容差がモデルに定義されている場合、それらの許容差はモデル寸法に含まれます。
作業フィーチャを使用する
モデルから作業フィーチャを復元し、ベース ビューで参照線として表示します。チェック ボックスをオンにすると、作業フィーチャが含まれます。
この設定はベース ビューの最初の配置時にのみ使用されます。作業フィーチャを既存ビューに含めたり既存ビューから除外するには、モデル ブラウザでビュー ノードを展開し、モデルを右クリックします。[作業フィーチャを含める]を選択して、[作業フィーチャを含める]ダイアログ ボックスで適切な作業フィーチャを指定します。または、作業フィーチャを右クリックして[含む]を選択します。
図面から作業フィーチャを除外するには、個々の作業フィーチャを右クリックして、[含む]チェック ボックスをオフにします。
