GOST (ESKD)アドインとテンプレートを使用するには
GOST / ESKD テンプレート
Inventor には、2 つの GOST 準拠の図面テンプレート(IDW、DWG)が付属しています。GOST テンプレートは、適切な表題欄やフォントなど、GOST への準拠に必要な機能を備えています。テンプレートにベース ビューを挿入するか、新しいパーツやアセンブリを描画できます。表題欄の追加または削除、矢印の変更など、カスタマイズのためのオプションがあります。
リボンの ESKD 図面テンプレートおよび[注釈(ESKD)]タブを併用して、Inventor で GOST 準拠の図面を作成します。
リボンに[注釈(ESKD)]タブを表示するには、ESKD サポート アドインをロードします。
アプリケーションから起動する方法:
  1. Autodesk Inventor または Autodesk Inventor Professional を開きます。
  2. リボンで、[ツール]タブ [オプション]パネル [アドイン]の順にクリックします。
  3. [アドイン マネージャ]ダイアログ ボックスの一覧内の[ESKD サポート]をダブルクリックすると、[ロード済み/ロード解除済み]、または[起動/ロード済み]と[起動/ロード解除済み]が切り替わります。
  4. [OK]をクリックします。
[スタート]メニューから起動する方法:
  1. Windows の[スタート]メニューから、[プログラム] [Autodesk] Autodesk Inventor [バージョン番号] [ツール] [アドイン マネージャ]の順にクリックします。
  2. [アドイン マネージャ]ダイアログ ボックスの一覧内の[ESKD サポート]をダブルクリックすると、[ロード済み/ロード解除済み]、または[起動/ロード済み]と[起動/ロード解除済み]が切り替わります。
  3. [OK]をクリックします。
注: この方法で変更を有効にするには、アプリケーションを再起動する必要があります。
図面を GOST (ESKD)テンプレートに基づいて作成する
  1. [ファイル] [新規作成]をクリックします。
  2. [新規ファイルを作成]ダイアログ ボックスで、[テンプレート]リストから[メートル法]をクリックします。
  3. 右側にあるテンプレートのリストで、GOST.idw または GOST.dwg テンプレートを選択します。
  4. [作成]をクリックして、選択したテンプレートに基づいて新しい図面を開きます。
