ネイルボードのスケッチ線破断は、標準の Autodesk Inventor の破断図と似ています。除去対象として指定したワイヤ、ケーブル ワイヤ、セグメントの長さを表します。指定した長さを除去すると、ネイルボード図面のハーネス オブジェクトが短縮されます。スケッチ線破断は、スプライスを含まないセグメントまたは未配線のワイヤやケーブル ワイヤ内であればどこでも使用できます。配線済みワイヤ、スプライスしたワイヤ、ケーブル コンダクタ、リボン ケーブル、または破断記号は切断できません。
破断を作成する
ネイルボード スケッチ内のスプライスを含まないセグメントまたは未配線のワイヤやケーブル ワイヤを破断処理して短縮するには、[スケッチ線破断]コマンドを使用します。ネイルボードの破断記号は指定した位置に配置され、セグメントまたはワイヤに位置合わせされます。
破断は、ハーネス オブジェクトごとに 1 つのみ可能です。配線済みワイヤやケーブル ワイヤ(たとえば、
ワイヤ先端
ワイヤ露出部分
、スプライスしたワイヤ、ケーブル コンダクタ、リボン ケーブル、破断記号など)は切断できません。複数のワイヤやセグメントにまたがる破断はできません。破断による部品表内の長さへの影響はありません。
- アクティブなネイルボード スケッチで、[ネイルボード]タブ
[編集]パネル
[スケッチ線破断]の順にクリックします。
- グラフィックス ウィンドウで、セグメント、ワイヤ、またはケーブル ワイヤの 2 点を選択することによって、除去する長さを指定します。
- [破断編集]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、ワイヤまたはセグメントを除去する正確な長さを設定し、緑のチェック マークをクリックします。
- 必要に応じて、記号をクリックしてドラッグし、セグメントあるいはワイヤ内の位置を調整します。
- 手順 1 から 4 を繰り返して同じスケッチに複数の破断を追加します。
破断によって除去されたワイヤまたはセグメントの長さを変更する
破断記号は、選択したワイヤまたはセグメントから特定の長さが除去されており、オブジェクトが短くなっていることを示します。すべての注記は関連付けられた点を基準にして移動し、その位置が更新されます。
- 修正するネイルボード スケッチを開きます。
- グラフィックス ウィンドウでスケッチ線破断記号を選択し、右クリックして[破断編集]を選択します。
- [破断編集]ダイアログ ボックスで、ワイヤまたはセグメントの除去する長さを変更します。
- 緑のチェック マークをクリックします。
破断の位置を移動する、またはスケッチ線破断を削除する
- グラフィックス ウィンドウで、スケッチ線破断を選択します。
破断記号がハイライト表示されます。
- 移動するには、破断記号をワイヤまたはセグメントに沿って新しい位置までドラッグします。
- 削除するには、右クリックし、メニューから[削除]を選択します。
注: 破断記号がワイヤまたはセグメント上の点にある場合、この点はビューには表示されません。この点は記号が移動したときに再び表示されます。
ネイルボード スケッチ エンティティの短縮方法を表示
