断面図を作成、編集する
断面図の位置合わせと深さをコントロールする方法と、スライスを含める操作について説明します。
[断面図]の使用中にビュー切断線を定義できます。つまり、切断線用にスケッチ ジオメトリを作成できます。既存の断面図の深さを編集したり、ビューにスライスを含めたり除外することもできます。
基準線を使ってプレゼンテーションの断面図を作成するときに、図面ビューに基準線を表示できます。必要であれば、ビューまたは 1 本の基準線を右クリックし、[基準線を表示]を選択して、基準線の表示をオンまたはオフにします。
マルチセグメント切断線をスケッチするか、マルチセグメント切断線を含むビュー スケッチを選択すると、断面図の方法を指定できます。
断面図の作成方法を表示する
Get Adobe Flash player
断面図の既定の位置合わせをオーバーライドする方法を表示する
スケッチ ジオメトリまたは位置合わせしたビューで定義した断面図を作成する
整列断面図の場合、マルチセグメント切断線をスケッチするか、マルチセグメント切断線を含むビュー スケッチを選択すると、断面図の方法(投影または位置合わせ)を指定できます。1 つまたは複数のセグメント角度が非直交の場合、既定の方法は[位置合わせ]に設定されます。すべてのセグメント角度が正確に 90 度の場合、既定の方法は[投影]に設定されます。
未使用のモデル スケッチを切断線として使用することができます。
  1. 親ビューとして使用する既存のビューを選択します。
  2. リボンで、[ビューを配置]タブ [作成]パネル [断面] の順にクリックします。
  3. スケッチで定義したビュー切断線を選択します。
  4. (任意)[断面図]ダイアログ ボックスでビューの外観を指定します。
    • スケッチ ジオメトリで定義した断面図の場合
      1. ビュー ID を編集し、尺度を選択します。
      2. [ラベル表示を切り替え]アイコンを選択して、ラベルの表示/非表示を切り替えます。
      3. [ビュー ラベルを編集]をクリックし、[文字書式]ダイアログでビュー ラベルを編集します。
      4. ビューの表示スタイルおよび切断深さを設定します。
      5. 断面図の方法(投影または位置合わせ)を選択します。
      6. 希望の[断面エッジ]を選択して、断面図ビューのギザギザまたはスムーズな切断線を表示します。
    • 整列断面図の場合
      1. ビューのラベル、尺度、表示スタイル、切断深さを指定します。
      2. [方法]領域で、目的の投影方法を指定するには、断面図を選択し、右クリックして[断面特性を編集]を選択します。
  5. プレビューを適切な位置に移動してクリックし、ビューを配置します。ビューは、ビュー切断線に準じて位置合わせされます。
断面図でスライスを作成する
  2. クリックしてビュー切断線の始点を設定してから、クリックして切断線の点を追加します。切断線上の点の数と位置で、断面図のタイプが決まります。
  3. 右クリックして[続行]を選択し、切断線を終了します。
  4. ダイアログで、ビューのラベル、尺度、表示スタイル、切断深さを設定します。
    • [スライスを含める]にチェック マークが付いていることを確認します。
    • (任意)[すべてのパーツをスライス]チェック ボックスをオンにします。
断面図の定義またはタイプを編集する
断面図を配置してから、グラフィックス ウィンドウでビュー切断線の要素をドラッグして、ビューの定義やタイプを変更できます。
  • 次のいずれかを実行します。
    • 点をドラッグし、線分のセグメントを短くしたり長くしたりします。
    • 線分セグメントをドラッグして移動し、隣接する線分セグメントを短くしたり長くしたりします。
    • 矢印の先端をドラッグし、方向や脚長を変更します。
    • 点をドラッグし、線分セグメントの角度を変更します。
断面図の深さを変更する
  1. 断面図または切断線を右クリックします。
  2. 右クリック メニューから[断面特性を編集]を選択します。
  3. ダイアログで、切断深さの設定を変更します。
    • [深さコントロール]で[両側]を選択して、切断線を超えたすべてのジオメトリに対して断面図を作成します。
    • [距離]を選択して、切断線から始まるビューの距離をモデルの単位で指定し、深さの距離を[距離]フィールドに入力します。
    • 注: 切断深さをゼロに設定すると、許容可能な最小の切断深さに戻ります。これは本当の深さゼロの断面ではありません。実際の値は 0.000012 です。
既存の断面図にスライスを含めたり、既存の断面図からスライスを除外する
[スライスを含める]オプションでは、ブラウザの属性設定に応じて、複数のスライスされたコンポーネントと複数の切断されたコンポーネントを含む断面図が作成されます。Inventor を使用している場合、任意で[すべてのパーツをスライス]チェック ボックスをオンにすると、ブラウザのコンポーネント設定がオーバーライドされ、ビュー内のすべてのパーツが切断線のジオメトリに基づいてスライスされます。切断線の交差していないコンポーネントは、スライスには組み込まれません。このビューは、本質的に深さゼロの断面図のため、このオプションがオンの場合、[切断深さ]フィールドはグレー表示になります。
  1. 次のいずれかを実行します。
    • スライスを含めるには、[スライスを含める]をオンにします。
    • スライスを除外するには、[スライスを含める]をオフにします。
  2. (任意)[スライスを含める]をオンにする場合、すべてのパーツを含めるには、[すべてのパーツをスライス]をオンにします。
断面または部分断面の切断の継承を変更する
  1. ビューを右クリックして、[ビューを編集]を選択します。
  2. [図面ビュー]ダイアログの[表示オプション]タブを開き、[切断の継承]領域の該当するオプションを選択します。
