切り抜きビュー操作を使用するには
切り抜き操作は、定義された境界で図面ビューをクリップします。
次のビュー タイプを除く既存のビューで、切り抜き操作を実行することができます。
切り抜かれたビューでは、以下のビューの操作を実行できます。
切り抜き操作は、円形または矩形の形状を含むビューや、定義済みのビュー スケッチで実行することができます。切り抜きスケッチとしての資格がある既存のビュー スケッチは、ビューの切り抜きに使用できます。切り抜きスケッチとしての資格を得るには、スケッチに自己交差していない単一のループが含まれていて、ビューと関連付けられている必要があります。
切り抜き操作を実行する前に、先に境界のタイプ(円形状または矩形状)を選択します。円形状の境界は、円の中心点と円上の点によって指定できます。矩形状の境界は、矩形の対角線を定義する 2 つの点によって指定できます。
右クリック メニューから直接選択した境界タイプは、特定の切り抜き操作に適用されます。[切り抜き設定]ダイアログ ボックスで選択した境界タイプは、次回の切り抜き操作の既定タイプとして設定されます。
切り抜きビュー操作に関するガイドライン
切り抜き操作をビューから実行する
  1. リボンで、[ビューを配置]タブ [修正]パネル [切り抜き]()の順にクリックします。
  2. 切り抜くビューを選択します。
  3. (任意)切り抜きビューを修正するには、次の操作を行います。
    • 切り抜き境界タイプの既定の設定を変更するには、右クリックして[円形状]または[矩形状]をクリックします。
    • 切り抜き境界の既定の設定を変更するには、右クリックして[切り抜き設定]をクリックします。[切り抜き設定]ダイアログで、既定の境界タイプを指定して、切り取り線の表示を設定します。
  4. 切り抜き境界を定義します。円形状の境界には中心と半径を、矩形状の境界には 2 つのコーナーを指定します。
  5. 選択した境界タイプに応じて、円形状の境界の中心を指定するか、矩形状の境界の 2 つのコーナーを指定します。
切り抜きの実行方法を表示する
Get Adobe Flash player
既存のスケッチを使用して切り抜き操作を実行する
  2. 関連付けられたスケッチを選択します。
  3. 切り抜き操作の境界を定義するには、自己交差していない単一のループを形成するスケッチ ジオメトリを作成します。
切り抜きスケッチを編集する
モデル ジオメトリは、切り抜きに使用するスケッチ内に投影することができます。モデル ジオメトリが変更されると、切り抜きスケッチは切り抜に対して無効になる可能性があります。
スケッチが切り抜きに対して引き続き有効な場合は、ビューが更新されてスケッチに対する変更が反映されます。スケッチが切り抜きに対して有効でなくなると、スケッチが無効である理由を示すダイアログが表示されます。編集をキャンセルしてスケッチ環境で操作を続行するか、[続行]をクリックしてスケッチ環境を終了することができます。無効なスケッチを含むスケッチ環境を終了すると、切り抜きノードに警告アイコンが表示され、ビューの切り抜きは行われません。
切り抜きスケッチは、他のビュー スケッチと同様の方法で編集することができます。既存のスケッチ環境から離れるときに、スケッチが切り抜きに対して有効であるか確認されます。
  • ブラウザで対応する切り抜きノードを開き、スケッチを選択して右クリックしてから、[編集]を選択します。
