基本のフレーム メンバを変更する
新機能の紹介: 2019.12019.2
フレーム メンバが作成されたら、フレーム メンバを配置したアセンブリ内で、規格、ファミリ、サイズ、材料、外観、方向を編集できます。
フレーム ジェネレータで作成されたアセンブリ モデルを含むアセンブリ環境から開始します。
  1. リボンで、[デザイン]タブ [フレーム]パネル [変更]の順にクリックします。
  2. [フレーム メンバ選択]で、変更するプロパティの横のチェック ボックスをオンにします。変更せずに元のままにしておくプロパティのチェック ボックスをオフにします。
  3. [規格]、[ファミリ]、[サイズ]、[材料]、および[外観]の値を変更するには、それぞれのドロップダウン メニューを使用します。
  4. 必要に応じて、ダイアログ ボックス内のスポイトを選択してから、フレーム メンバを選択して、メンバのプロパティおよび方向をコピーします。
  5. 方向を変更するには、そのチェック ボックスをオンにします。フレーム メンバのプレビューが表示されます。ラジオ ボタンを選択して、フレーム メンバを位置合わせし、グラフィックス ウィンドウでワイヤフレームとして表示される位置を確認します。1 つのフレーム メンバに対し、一度に 1 つのラジオ ボタンしかアクティブにできません。ラジオ ボタンを選択し、必要に応じて垂直オフセットや水平オフセット、ミラー操作を行い位置を調整します。
    [垂直オフセット]で、フレーム メンバとモデルとの間の垂直距離の値を選択または入力します。
    [水平オフセット]で、フレーム メンバとモデルとの間の水平距離の値を選択または入力します。
    回転角度を選択または入力し、フレーム メンバの方向を設定します。
    [位置合わせ]ボックスをオンにして、挿入したフレームを位置合わせするジオメトリ(平面、直線状エッジ、作業軸、作業平面、スケッチ線)を選択します。
    [フレーム メンバをミラー化]をクリックすると、スケルトン モデル上のフレーム メンバの方向を簡単に反転させることができます。この機能は、複数のフレーム メンバが選択されている場合は使用できません。
  6. [選択]をクリックします。グラフィックス領域で、変更するフレーム メンバをクリックします。選択したパーツがワイヤフレームとして表示されます。
    複数のフレーム メンバを選択および変更するには、[複数選択]チェック ボックスをオンにして、グラフィックス領域で複数のフレーム メンバを選択します。まず 1 つのエッジまたは線分を選択して方向を設定してから、グラフィックス ウィンドウで複数選択することをお勧めします。
  7. [適用]をクリックします。
  8. フレーム メンバの設定変更を続行し、終了したら[OK]をクリックします。
