円、楕円、長方形、スロット、ポリゴン、フィレット、および面取りを作成します。
2D 形状ジオメトリを作成する際は、まず、スケッチ平面として使用するパーツ面または作業平面を選択します。空のファイルでスケッチ平面を選択して、スケッチを開始します。
楕円を作成する
[楕円]ツールでは、定義した中心点、主軸、副軸から楕円形状を作成します。楕円は、その他の曲線と同様にトリムしたり延長することができます。
- [スケッチ]タブ
[作成]パネル
[楕円]
の順にクリックします。
- グラフィックス ウィンドウでクリックし、楕円の中心点を作成します。
- 中心線で示される最初の軸の方向に、カーソルを移動します。クリックして、軸の方向と長さを設定します。
- カーソルを移動して 2 本目の軸の長さをプレビューし、クリックして楕円を作成します。
- 終了するには、[Esc]を押すか、別のコマンドをクリックします。
ヒント: 楕円をオフセットすると、結果には厳密な楕円または関連付けられたスプラインのいずれかが作成されます。
四半円の近くの楕円を選択して軸が表示されている場合、オフセット ジオメトリは楕円になります。四半円と四半円の間の楕円を選択して軸が表示されていない場合、オフセット ジオメトリはスプラインになります。
オフセット楕円は、関連付けのない厳密な楕円です。オフセット スプラインは元の楕円の形状に関連付けられています。スプラインと楕円との間に寸法を作成して、オフセット距離をコントロールすることができます。
スロットを作成する
- [スケッチ]タブ
[作成]パネルをクリックし、次のいずれかを選択します。
- [中心合わせスロット]
: スロットの円弧の中心点の位置との距離を定義し、スロット幅を定義してスロットを作成します。最初の 2 回のクリック操作で円弧の中心を指定し、3 回目のクリック操作でスロットの幅を指定します。
- [全体の長さスロット]
: スロットの方向、長さ、および幅を定義して、線形スロットを作成します。最初の 2 回のクリック操作では、スロットの中心線の始点と終点を指定します。3 回目のクリック操作では、スロットの幅を指定します。
- [中心点スロット]
: スロットの中心点、円弧の中心、およびスロットの幅を定義して、直線状のスロットを作成します。1 回目のクリック操作では、スロットの中心を指定します。2 回目のクリック操作では、スロットの円弧の中心を指定します。3 回目のクリック操作では、スロットの幅を指定します。
- [3 点円弧スロット]
: 中心円弧およびスロットの幅を定義して、円弧スロットを作成します。最初の 2 回のクリック操作でスロットの中心点円弧の始点と終点を指定し、3 回目のクリック操作ではスロットの円弧の中心を設定します。最後のクリック操作では、スロットの幅を指定します。
- [中心合わせスロット]
: スロットの中心点、中心円弧の終点、およびスロットの幅を定義して、円弧スロットを作成します。1 回目のクリック操作ではスロットの中心点を設定し、2 回目および 3 回目のクリック操作ではスロットの中心点円弧の始点と終点を設定し、4 回目のクリック操作ではスロットの幅を指定します。
- グラフィックス ウィンドウでクリックし、最初の点を設定します。
- カーソルを移動し、作成するスロットの種類に応じて 2 番目、3 番目、4 番目の点をクリックして設定します。または、編集フィールドに値を入力するか、右クリックして値を入力します。
フィレットを作成する
[フィレット]ツールでは、選択した 2 本の線分の交点に丸みのあるコーナー(頂点)を作成します。フィレット円弧の半径を指定します。これは、フィレットによってトリムまたは延長された曲線に接します。フィレットは、垂直または平行な線分、同心の円弧、交差する円弧および交差しない円弧、楕円形の円弧、スプライン、円弧と線分の間に作成できます。
- [スケッチ]タブ
[作成]パネル
[フィレット]
の順にクリックします。
- グラフィックス ウィンドウで、フィレットする線分を選択します。
- [2D フィレット]ダイアログ ボックスで、半径を入力します。[同じ値]をクリックし、半径が等しいフィレットを作成します。
このフィレットをプレビューするには、2 つの線分が共有する端点にカーソルを移動します。
注: 交差する線分は、フィレット円弧の終端でトリムされます。
- (任意) 別の半径を入力します。変更しない限り、現在の半径が有効になります。
- 必要に応じて、フィレットする線分を続けて選択します。
- 終了するには、[Esc]を押すか、別のコマンドをクリックするか、[2D フィレット]ダイアログ ボックスを閉じます。
