タスク スケジューラを使用して IDW を DWG に変換するには
Vault 以外の Autodesk Inventor プロジェクト内のアセンブリによって参照される特定の .idw ファイル、またはサブフォルダを含めたフォルダ内の .idw ファイルのいずれかを選択できます。
作業を開始する前に
  1. Inventor .dwg に変換する .idw ファイルをバックアップします。
  2. サーバ上にファイルを保存している場合は、ネットワーク ドライブをローカルにマップするか、ユーザ UNC パスを直接マップします。
  3. 旧バージョンの Inventor で、ファイルが問題なく正常に開けることを確認します。一般的な問題を含むなんらかの問題がある場合は、処理を進める前に修復します。
  4. Inventor のすべてのバージョンを閉じます。
IDW を DWG に変換
  1.  Inventor の[タスク スケジューラ]ウィンドウで、[IDW を DWG に変換]をクリックします。
    タスク リスト内の情報が切り替わり、前に保存した IDW を DWG に変換するタスクが表示されます。
  2. Inventor の[タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成] [IDW を DWG に変換]の順に選択します。
  3. (Inventor LT では使用できません)[IDW を DWG に変換]ダイアログ ボックスの[プロジェクト]で、Vault 以外のアクティブなプロジェクトを指定します。ファイルはローカル ハード ドライブから変換されます。
  4. [ファイル追加]、[フォルダ追加]、または[プロジェクト追加](Inventor LT では使用できません)をクリックします。
    • [フォルダ追加]を選択すると、選択したフォルダに格納されている Inventor ファイルと従属関係も含まれます。サブフォルダを含めるには、[繰返し]列をクリックします。
    • [プロジェクト追加]を選択すると、指定したプロジェクト内の旧形式のファイルがすべて変換されます。
  5. [出力フォルダ]列と[出力ファイル名]列で、既定の設定を変更することができます。ボックス内の[参照]をクリックして、フォルダまたはファイルを参照します。
  6. [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
  7. スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
  8. [OK]をクリックします。
ログ ファイルには、変換の成否と検出された問題が記録されます。
