部品表関数のリファレンス(iLogic)
部品表関数は、アセンブリ内の部品表で操作を実行するために使用します。
部品表に表示されている計算によるコンポーネントの数量は、上書きすることができます。また、部品表データは Excel やその他の形式にエクスポートできます。
部品表関数にアクセスするには、iLogic の[ルールを編集]ダイアログの[スニペット]領域にある[システム]タブで、[部品表]ノードを展開します。
Export BOM in iLogic
部品表を外部ファイルにエクスポートします。
注: この関数は、アセンブリのマスター詳細レベルのみで機能します。
構文
ThisBOM.Export(“BOMViewName”, filename, format)
“BOMViewName”
Inventor の[部品表]ダイアログ ボックスのタブに表示される名前です。この値には、[構成]または[パーツのみ]を指定できます。[モデル データ]ビューはサポートされていません。最初にルールを実行する前に、使用するビューを有効にします([部品表]テーブルのタブを右クリックします)。
filename
作成するエクスポート ファイルの名前(およびファイル拡張子)です。フル パスで指定しなかった場合、部品表はアセンブリが保存されているフォルダにエクスポートされます。Excel のエクスポートの場合、ファイル名拡張子は .xls にする必要があります(.xlsx はサポートされていません)。
format
次のいずれかの形式を指定できます。
ThisBOM.Export("Parts Only", "Bom353.xls",  kMicrosoftExcelFormat)
ThisBOM.Export("Structured", "Bom631.xls",  kTextFileTabDelimitedFormat)
ThisBOM.Export("Structured", ThisDoc.ChangeExtension(".mdb"),  kMicrosoftAccessFormat)
OverrideQuantity function in iLogic
コンポーネントの数量を上書きします。この関数は、モデルのいくつかのインスタンスのみを表示し、部品表に実際の数量を表示する場合に役立ちます。[部品表]ダイアログ ボックスを開いて、コンポーネントの[数量]列で[数量を計算]ではなく[静的量]を選択した場合と同じ処理になります。
構文
ThisBOM.OverrideQuantity(“モデル データ”, partNumber, quantity)
最初の引数は、部品表ビューの名前になり、常に[モデル データ]にする必要があります。
partNumber
コンポーネントの[部品番号]プロパティです。この値は、部品表ビューの列に表示されます。
quantity
このコンポーネントに設定する数量です。
ThisBOM.OverrideQuantity("Model Data", "Top Screw", 18)
CalculateQuantity function in iLogic
部品表数量を自動計算数量に戻すように設定します。
構文
quantity = ThisBOM.CalculateQuantity(“モデル データ”, “partNumber”)
quantity = ThisBOM.CalculateQuantity("Model Data", "Top Screws")
