iLogic ルールを含むデザインをコピーするには
  1. ドキュメントを開いていない状態で、[iLogic デザイン コピー]を選択します([ツール]タブ [iLogic]パネル [iLogic デザイン コピー] )。
  2. ソース プロジェクトを選択します。
    プロジェクトには、作業スペース定義が含まれている必要があります。プロジェクトの作業スペース内に含まれているファイルのみがコピーされます。
    作業スペース外にある、リンクされたドキュメントは、そのリンク対象のプロジェクトまたはドキュメントのコピーで再利用されます。
  3. [コピーするファイル]領域で、ルート アセンブリ ドキュメントを選択します。
  4. リンクされていないドキュメント(Inventor ファイルまたは Inventor 以外のファイル)を選択し、コピー セットに含めます。
    • コピーされたドキュメントでルールが正常に実行されるように、リンクされていない Inventor 以外のドキュメントで、デザイン テンプレートのルールで要求されているものを必ず選択してください。
    • プロジェクトの作業スペース外にあるリンクされたドキュメントは、コピーされずに(ドキュメントのコピーでリンクが維持されて)再利用されます。コピー対象のプロジェクトの作業スペース外にある、リンクされたドキュメントのプレビューを表示することはできません。
  5. [次へ]をクリックします。
  6. コピーのターゲット フォルダを指定して、プロジェクトを示します。
    • [新規プロジェクトを作成]を選択し、複製プロジェクト ファイルを新しい名前で作成します。
    • プロジェクト ファイルを作成しない場合は、[ソース プロジェクトを使用]を選択します。この操作により、指定したターゲット フォルダにファイルとフォルダがコピーされます。ソース プロジェクトの作業スペースには、iFactory (iPart、iAssembly、iFeature)、ライブラリ、コンテンツ センター ファイルを配置しないことをお勧めします。これらのファイルは iLogic デザイン テンプレートに属しているため、プロジェクト作業スペース フォルダには、コピーが必要なファイルのみを含めるようにしてください。
    コピー セットのフォルダ構造は、コピー先でも保持されています。
  7. ファイル名を変更するには、まず新しいファイル名の接頭辞または接尾辞を指定します。Windows 対応のファイル名として有効な文字を使用します。
    [名前変更]チェック ボックスは、ファイルの接頭辞または接尾辞を入力した後にのみ表示されます。
  8. 必要に応じてファイル名を変更します。[Inventor 以外のファイルの名前を変更]オプションや、個々のファイルの[名前変更]オプションを使用します。
    作業スペースまたはそのサブフォルダにある iFactory ドキュメント メンバは、既定では名前変更の対象として設定されていません。iFactory は、これらのドキュメント名を自動的に生成します。
  9. ドキュメント コピーのすべてのルールを削除するには、[ルールを削除]を選択します。
    このオプションは、共有ドキュメントから iLogic ルールを削除する場合、またはコピーされたルール セットが不完全な場合に使用します。
    [部品番号を更新]を選択し、コピー先のファイルの部品番号(iProperty)をソース ファイル名と同じ部品番号に設定します。
  10. 開始ボタンをクリックします。
Get Adobe Flash player
