AutoCAD Architecture の単位形式と同様のフィートとインチの表記法を使用して、値の文字列リプレゼンテーションを "Architecture" 形式で返します。一連の任意の引数で、多くの出力形式をコントロールすることができます。
多くの場合、任意指定の引数は相互に作用します。このため、実際の動作が、指定された設定(特に既定の設定)と異なることがあります。たとえば、feetToo? をfalse にすると、suppressUnits? をfalse にしても、出力に影響は生じません。これは、すべての単位がインチになっている場合には、通常は、単位指定子を含める必要はあまりないためです。
fractionString ( value As Number, _
Optional maxDenominator As Integer = 16, _
Optional feetToo? As Boolean = True, _
Optional suppressUnits? As Boolean = True, _
Optional fractionHyphen? As Boolean = False, _
Optional feetInchHyphen? As Boolean = True, _
Optional hideZeroInches? As Boolean = _
(Not feetToo?) Or (abs(value) < (1 - (1 / MaxDenominator / 2))), _
Optional hideZeroFeet? As Boolean = True ) As String
| 引数 | [タイプ] | 説明 |
| value | [数] | 分数文字列に変換する値です。 |
| maxDenominator | 整数 | 任意指定。出力でインチを分数表記する場合に許容される最大分母です。この値は、書式設定される前に、このサイズに最も近い分数に丸められます。既定は 16 です。 |
| feetToo? | boolean | 任意指定。出力にフィートを含めるかどうかを指定します。false にすると、インチのみが含まれます。既定は True です。 |
| suppressUnits? | ブーリアン演算 | 任意指定。単位指定子を含めるかどうかを指定します。既定は True です。 |
| fractionHyphen? | ブーリアン演算 | 任意指定。分数のインチ部分で、整数インチと分数の間にハイフンを含めるかどうかを指定します。既定は False です。 |
| feetInchHyphen? | ブーリアン演算 | 任意指定。フィートとインチの値の間にハイフンが必要かどうかを指定します。既定は True です。 |
| hideZeroInches? | ブーリアン演算 | 任意指定。整数インチのゼロ値を含めるかどうかを指定します。 |
| hideZeroFeet? | boolean | 任意指定。フィートのゼロ値を含めるかどうかを指定します。既定は True です。既定の動作では、フィートの値にゼロは一切含められません。hideZeroInches? が true であるかのように動作します。 |
Intent >fractionString(24.375) --> "2'-0 3/8""suppressUnits? が既定で True に設定されている場合でも、基本的には、単位は表示されることに注意してください。
Intent >fractionString(24.375, maxDenominator := 4) --> "2'-0 1/2""3/8 は、最も近い 1/4 インチに丸められることに注目してください。suppressUnits?は、引き続き無視されます。
Intent >fractionString(24.375, feetToo? := false) --> "24 3/8"単位は表示されないことに注目してください。
Intent >fractionString(24.375, fractionHyphen? := true) --> "2'-0-3/8""分数のハイフン以外は、既定と同じです。
Intent >fractionString(24.375, feetInchHyphen? := false) --> "2' 0 3/8""ハイフンがないこと以外は、既定と同じです。
Intent >fractionString(24.375, hideZeroInches? := true) --> "2'-3/8""既定と同じですが、ゼロは表示されません。
Intent >fractionString(0.375, hideZeroFeet? := false) --> "0'-3/8""既定の動作では、フィートの値にゼロは一切含められません。hideZeroInches? が true であるかのように動作します。
