ファイルの保存とエクスポートのリファレンス
保存先のファイルの名前と種類を指定します。Inventor のデータをその他のファイル形式にエクスポートします。保存されたファイルは開いたままです。
保存
保存
アクティブなファイルのみを保存するか、開いているすべてのファイルを保存します。
名前を付けて保存
名前を付けて保存
ファイルを既定のフォーマットで別の名前を付けて保存します。
コピーを名前を付けて保存
指定したファイルにアクティブなドキュメントを保存します。[3D プリント プレビュー]ツールバーから実行した場合は、[プレビュー]と[オプション]を使用できます。
コピーをテンプレートとして保存
アクティブなファイルをテンプレート フォルダにテンプレートとして保存します。
[Pack and Go]:
現在アクティブなファイルを参照ファイルとともに 1 つの場所にパッケージします。
[保存する場所]
アクティブなフォルダのパスが表示されます。一覧からファイルの保存先を指定します。
[場所]
アクティブなプロジェクト ファイル(Inventor LT では使用できません)または作業パス(Inventor LT)で定義されているファイルの場所が表示されます。ツールチップにパスが表示されます。場所をクリックしてフォルダを変更します。フォルダ ツリーとファイルがダイアログ ボックスのメイン ウィンドウに一覧表示されます。
[ファイル名]
保存するファイルの名前を指定します。ファイルが保存されている場合は、そのファイル名が表示されます。
[ファイルの種類]
ファイル一覧にフィルタを適用して、特定の種類のファイルのみを表示します。矢印をクリックして一覧を表示してから、ファイルの種類を選択します。ファイル名には拡張子が付きます。
保存
ハイライト表示されているファイル(指定したファイル名とタイプを持つ)を保存します。
[キャンセル]
保存操作をキャンセルして、ダイアログ ボックスを閉じます。
エクスポート
イメージ
アクセス: [ファイル] [エクスポート] [イメージ]を選択します。
ファイルをイメージ ファイル形式(BMP、JPEG、PNG、または TIFF)にエクスポートします。
Inventor ファイルを透明な背景の PNG、TIFF、または BMP イメージとしてエクスポートすることができます。[イメージ保存オプション]ダイアログ ボックスで、[透明な背景]を選択します。
3D PDF
3D PDF ファイルにモデルをエクスポートします。
PDF
ファイルを PDF 形式にエクスポートします。
CAD 形式
ファイルを、Parasolid、PRO-E、STEP などの別の CAD 形式にエクスポートします。
DWG にエクスポートする
ファイルを 2D 図面または 3D ソリッド モデルとして DWG にエクスポートします。
DWF ファイルにエクスポート
ファイルを DWF にエクスポートします。
DWF ファイルを送信
既定の電子メール アプリケーションを実行し、DWF ファイルを添付します。
使用可能なファイルの種類
.CATPart、.CATProduct
CATIA V5 パーツおよびアセンブリ ファイル(バージョン R10 ~ R19)
.CATPart
CATIA V5 パーツ(バージョン R10 ~ R19)
.x_b、.x_t
Parasolid バイナリおよびテキスト ファイル(バージョン 9.0~23.0)
.g、.neu
Pro/ENGINEER Granite および Neutral ファイル(Granite バージョン 1.0~6.0)
BMP
ラスタ イメージ
DWF
2D ベクトル ファイル。図面を Web でパブリッシュするために使用でき、Autodesk Design Review での表示も可能です。
DWFx
3D ASCII ファイルパブリッシュされたデータ(2D のみ)を Internet Explorer 7 で表示できます。パブリッシュされた 3D データを表示するには、Autodesk Design Review という無料のビューアをインストールします。
DWG
AutoCAD 図面ファイルおよび Inventor 図面ファイル。3D DWG ソリッド モデルのモデル ファイル。
3D DWG の[名前を付けて保存]オプションを使用し、ソリッド、サーフェス、およびスケッチを DWG 形式に保存します。表示されるコンポーネントだけが計算されます。
DXF
図面交換形式。他の CAD システムで読み取ることのできる図面情報を含むテキスト ファイルです。
GIF
Graphics Interchange Format の略。
IGES
初期グラフィックス交換仕様。CAD/CAM システム間での情報のデジタル表現および交換のための ANSI 標準形式です。(バージョン 5.3)
JPEG
圧縮イメージ形式。線図、テキスト、またはGIF イメージ以外のアイコン状のグラフィックスには適していません。
JT
JT ファイル形式は、アーカイブ、視覚化、コラボレーション、データ共有のために使用する軽量な CAD ニュートラル データ形式です。バージョン 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、および 9.4 をサポートします。
OBJ
頂点の位置、頂点法線、テクスチャ座標の頂点、ジオメトリ形状を近似するポリゴン面(一般にメッシュと呼ばれる)を使用して、ジオメトリを表現する単純なデータ形式です。
PDF
PDF (Portable Document Format)は、モニタやプリンタに意図したとおりに表示される書式付きドキュメントを作成します。PDF 形式のファイルを表示するには、Adobe Systems の Adobe Reader という無料のアプリケーションが必要です。
3D PDF
PDF 形式に加えて、3D PDF ファイルには、モデルの 3D リプレゼンテーションが含まれます。3D PDF ファイル内のモデルを操作するには、3D 表示ツールを使用します。
PNG
Portable Network Graphics の略。劣化のないデータ圧縮を利用したビットマップ状のイメージ形式です。通常、GIF、JPEG、BMP よりも高品質のグラフィックスを生成します。
SAT
ASCII ファイルに格納されたジオメトリ オブジェクト(バージョン4.0 ~ 7.0)。
SMT
ASM (Autodesk Shape Manager)ファイルに関連付けられたエクスポート中間ファイル タイプ。
STEP
現在の標準的なデータ変換方式の制限の一部を緩和するために開発された各国共通のファイル形式。他の CAD システムで作成されたファイルを STEP 形式に変換して、Inventor にインポートすることができます(バージョン AP214 および AP203E2)。
STL
ステレオ リソグラフィ用のソリッド、リージョン、パーツ、サブアセンブリ(Inventor LT では使用できません)の出力ファイル。STL 形式では、モデル全体がその形状に近い複数の平面に変形されます。
XML
パラメータを書式付きリストで出力します。
[すべてのシートを再パブリッシュ]ダイアログ ボックス<so>すべてのしーとをさいぱぶりっしゅだいあろぐぼっくす
マークアップ ブラウザで、シートの右クリック メニューから[すべてのシートを再パブリッシュ]を選択します。このダイアログ ボックスでは、パブリッシュ済みの DWF を選択して上書きするか、新しい DWF ファイルの名前を入力できます。保存された DWF ファイルには、図面ファイル ジオメトリに加えた変更やマークアップのプロパティが格納されます。
[マークアップ シートを再パブリッシュ]ダイアログ ボックス
マークアップ ブラウザで、シートの右クリック メニューから[マークアップ シートを再パブリッシュ]を選択します。このダイアログ ボックスでは、パブリッシュ済みの DWF を選択して上書きするか、新しい DWF ファイルの名前を入力できます。保存された DWF ファイルには、図面ファイル ジオメトリに加えた変更やマークアップのプロパティが格納されます。
