グローバル エンタープライズ インダストリ モデル オプションを設定する
エンタープライズ インダストリ モデルのオプションは、システム データベース スケマティック MAPSYS に格納されます。MAPSYS としてログイン中に、AutoCAD Map 3D toolsetメンテナンス ワークスペースを使用して、すべてのエンタープライズ インダストリ モデル ユーザについて次のオプションと設定を指定します。
AutoCAD および AutoCAD Map 3D Toolset のオプション
AutoCAD Map 3D toolset は AutoCAD 上に構築されているため、AutoCAD に対して設定したオプションは AutoCAD Map 3D toolset に影響します。
AutoCAD オプションを設定する方法については、AutoCAD のヘルプを参照してください。AutoCAD Map 3D toolset のオプションを設定する方法については、『ユーザ ガイド』を参照してください。
このワークフローの手順:
