ファイルベースのインダストリ モデル図面は、インダストリ モデルを含む通常の DWG ファイルです。
電力、水道、ガス、および下水の各業種についてインダストリ モデルがあります。
Infrastructure Administrator を使用してファイル ベースのインダストリ モデル テンプレートと図面を作成、編集、保存します。『AutoCAD Map 3D toolset ユーザ ガイド』の「ファイルベースのインダストリ モデルを使用する」を参照してください。
編集するファイルベースのインダストリ モデル フィーチャをチェック アウトする必要はありません。ファイルベースのインダストリ モデルとそのすべてのフィーチャ クラスは、DWG ファイル自体に格納されます。ファイルベースのインダストリ モデルを使用する図面を作成するには、インダストリ モデル テンプレートから開始します。
インダストリ モデルでは、規則と関係性を使用して、フィーチャが特定の標準を満たすようにします。関連データベースにデータが格納されていない場合でも、インダストリ モデル図面を使用して規則ベースの図面を作成できます。たとえば、すべての変圧器をポールに配置する必要があるという規則がある場合、そのモデルでは、その他の場所に変圧器を作成できません。この方法は、インダストリ モデルと図面分類で同様です。
インダストリ モデル図面を作成するか、エンタープライズ インダストリ モデルに接続すると、インダストリ モデルのフィーチャについて表示マネージャ画層が自動的に表示されます。インダストリ モデル図面への他のデータの接続、アタッチ、および読み込みは可能ですが、インダストリ モデルに対して直接これらの処理を行うことはできません。非インダストリ モデル データは、インダストリ モデル規則に従いません。また、追加のインダストリ モデル機能にアクセスできます。
接続したフィーチャを作成すると、インダストリ モデルによってそれらのフィーチャのトポロジが自動的に作成されます。これらのトポロジの接続を確認し、解析できます。たとえば、ネットワーク解析を使用して、1 つまたは複数の指定した開始フィーチャから、オプションの終了フィーチャまでの廃水ネットワークを追跡できます。
データ テーブルと同様に、フォームにはフィーチャの属性が表示されます。ただし、フィーチャ クラスのすべてのフィーチャについて属性を表示するのではなく、フォームを使用すると、単一フィーチャの属性を表示および編集できます。
既定のレポートとユーザ定義のレポートを生成します。たとえば、各管セクションの流れ方向に基づいて、接続した管セットの流れを解析するレポートを作成します。レポートの位置条件で選択を実行できます。たとえば、指定した領域内にあるすべてのフィーチャを選択できます。
ワーク フローを使用すると、解析やレポートなどのタスクを手順に従って実行できます。ワーク フローには、必要な各手順に関する情報と、その手順を自動的な方法で実行できるオプションが表示されます。
ファイルベースのインダストリ モデルは DWG ファイル内に格納され、他のマップが使用するすべての DWG 機能を使用します。GIS データと同様に、インダストリ モデル データをサポートしていないアプリケーションでは、そのデータを表示できません。インダストリ モデル図面を他の AutoCAD Map 3D toolset ユーザと共有するには、そのユーザに DWG ファイルを渡すだけです。インダストリ モデルをサポートするアプリケーションを使用していない相手とインダストリ モデル図面を共有するには、図面をプレーンな AutoCAD 形式に保存します。結果の図面を開くと、データは AutoCAD オブジェクトとして表示されます。このデータには、インダストリ モデル フィーチャ独自の機能はありませんが、相手はジオメトリを確認できます。
