印刷を設定する
印刷を使用するには、次の手順に従います。
  1. インダストリ モデルで印刷を有効にし、印刷フィーチャ クラスを表示して、印刷設定を指定します。
  2. AutoCAD Map 3D toolset を使用して、印刷テンプレートを作成します。『ユーザ ガイド』の「印刷テンプレートを作成する」を参照してください。
  3. 表示モデルを使用して、方位記号、凡例、尺度バーなどの印刷フィーチャのスタイルを設定します。
  4. AutoCAD Map 3D toolset を使用して、印刷を作成し、印刷します。『ユーザ ガイド』の「印刷を使用する」を参照してください。
印刷表示モデルを作成する
Autodesk では、<既定の表示モデルリポジトリ>\Extensions\Plot フォルダにサンプル印刷表示モデルがあります。ユーザ独自の目的に合わせてサンプル表示モデルを拡張します。
次の印刷フィーチャのスタイルを設定します。フィーチャは、表示マネージャ 描画順序ビューに表示される順に表示されます。たとえば、印刷ラベル 1 はその下の画層の前面に描かれます。
フィーチャ クラス 説明
印刷ラベル PLT_PLOT_TBL。ラベルを格納するラベル フィーチャ クラス。
LABEL_DEF_ID を使用して印刷名や印刷尺度など、異なるタイプのラベルの種々のラベルのスタイルを設定する主題ルールを定義します。
装飾テキスト PLT_PLOT_DECORATION_TEXT。静的文字列を格納するポイント フィーチャ クラス。注釈画層としてロードします。
方位記号 PLT_PLOT_NA。方位記号を格納するポイント フィーチャ クラス。方位記号を使用してポイントのスタイルを設定します。
縮尺バー PLT_PLOT_SCALEBAR。ポイント フィーチャ クラス。
凡例 PLT_PLOT_LEGEND。ポイント フィーチャ クラス。凡例を表すブロックを使用してポイントのスタイルを設定します。
イメージ PLT_PLOT_IMAGE。ポイント フィーチャ クラス。
印刷装飾ラベル PLT_PLOT_DECORATION_TBL。ラベル フィーチャ クラス。
[装飾] PLT_PLOT_DECORATION。コレクション フィーチャ クラス。
グリッド / クロス ヘア エクステンション ラインフレーム PLT_PLOT_GRID_FRAME。ライン フィーチャ クラス。
このワークフローの手順:
