読み込み中の競合を解決します。
[データ]列と[オブジェクト クラス]列を使用して、AutoCAD Map 3D toolset 図面のターゲット データ フィールドに入力属性データをマップできます。これによって、2 つの異なる入力データ フィールドが同じターゲット データ フィールドにマッピングされることがあります。読み込みを進める前に、このような競合を解決する必要があります。
たとえば、[オブジェクト クラス]フィールドが AutoCAD Map 3D toolset オブジェクト データ フィールド「Wire_Data」に読み込み属性「Voltage」を格納するよう指定し、[データ]列が同じ「Wire_Data」オブジェクト データ フィールドに別の読み込み属性「EMF」を格納するよう指定できます。2 つのデータ値を 1 つのターゲット フィールドに格納することはできません。[競合解決]ダイアログ ボックスを使用して、使用する入力データ値を指定します。
指定の画層に対して、[データ]列と[オブジェクト クラス]列の間で指定された属性マッピングに競合が見つかっています。
[オブジェクト クラス]列または[データ]列に定義した入力属性のどちらを AutoCAD Map 3D toolset データ フィールドに格納するか指定します。
[オブジェクト クラス]列で指定した値を使用するには、この列の中をクリックします。
[データ]列で指定した値を使用するには、この列の中をクリックします。
AutoCAD Map 3D toolset 図面にターゲット属性データ フィールドが表示されます。[ターゲット]フィールドに使用する構文は次のとおりです。
カテゴリ:テーブル.フィールド
各項目の意味
| カテゴリ: | データのタイプ。オブジェクト データの「OD」またはリンク テンプレートの「LT」(リンクされた外部データベース)など。 |
| テーブル: | オブジェクト データ テーブル名またはデータベース テーブル名。 |
| フィールド: | データ フィールドの名前です。 |
[クラス入力フィールド]の定義を使用してすべての競合を解決します。
[データ入力フィールド]の定義を使用してすべての競合を解決します。
現在の設定が受け入れられ、[読み込み]ダイアログ ボックスに戻ります。
