SplineOverlap - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - 5:0 - classID: #(1923908001L, 3670906846L)
| 値 > MAXWrapper > モディファイヤ > SplineOverlap |
3ds Max 2018.2 以降で使用可能: オーバーラップしているスプラインのパーツを引き上げて接触しないようにするモディファイヤです。
<SplineOverlap>.Drape Float default: 50.0 -- animatable; float
オーバーラップのシェイプを定義します。値が大きいほど、ドレープのスロープが急になります。
<SplineOverlap>.ShowKnots BooleanClass default: false -- Boolean
ビューポートにスプラインのノットを表示するかどうかを取得または設定します。
<SplineOverlap>.thickness Float default: 1.0 -- animatable; float
オーバーラップに適用されるオフセットの厚さを取得または設定します。
<SplineOverlap>.UseNormals BooleanClass default: true -- Boolean
「アップ」方向を決定するためにノットの法線を使用するかどうかを取得または設定します。このパラメータを適用できるのは、オブジェクトの上に描画されたフリーハンド スプラインにモディファイヤが適用される場合のみです。法線が存在しない場合は、Z 方向が使用されます。
<SplineOverlap>.UseSelection BooleanClass default: true -- Boolean
true の場合、オーバーラップ量はソフト選択値を使用して部分的にスケールされます。
