MAXScript エディタのオートコンプリート
MAXScript エディタのベースとなる SCITE エディタはオートコンプリートをサポートしています。オートコンプリートは、認識されている MAXScript に対して有効にすることができます。オートコンプリートを有効にするには、すべての MAXScript 関数名を含む .API ファイルを用意し、ユーザ プロパティ ファイル内でオートコンプリートを適切に設定する必要があります。
API ファイルを生成するには:
  1. MAXScript API ファイル maxscript.api をダウンロードします。
  2. MAXScript エディタで [ツール](Tools) > [ユーザ オプション ファイルを開く](Open User Options File)を選択します。
  3. これらの設定を MXS_EditorUser.properties ファイルに追加して、保存します。
    #autocomplete
    autocompleteword.automatic=1
    autocomplete.choose.single=0
    autocomplete.MAXScript.ignorecase=1
    autocomplete.MAXScript.start.characters=$(chars.alpha)$(chars.numeric)_#.
    api.$(file.patterns.MAXScript)=<path_to_api_file>
    注: <path_to_api_file> は、最初の手順で保存したファイルの完全修飾名に設定してください。
  4. 新しいスクリプトを開き、関数名の一部を入力して、オートコンプリートが機能していることを確認します。一致する関数のリストが表示されます。
これらおよびその他のユーザ プロパティの詳細については、「MAXScript エディタ プロパティ ファイルの設定」を参照してください。
