AirFlow_Spline: ヘルパー
AirFlow_Spline - superclass: helper; super-superclass:node - 8:0 - classID: #(1509449991L, 515064320L)
[値](Value) > [MAXWrapper](MAXWrapper) > [ノード](Node) > [ヘルパー](Helper) > [AirFlow_Spline](AirFlow_Spline)
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
AirFlow_Spline ヘルパーは、エアフロー シミュレーションのために CFD データをパーティクル フロー スプラインに変換します。3ds Max 2018 以降で使用可能です。
注: このクラスは 3ds Max ParticleFlow UI では作成できません。作成できるのは MAXScript のみです。
注: MAXScript の AirFlow* pflow クラスは、CFD ビジュアライゼーションのプロトタイプです。お勧めの方法は MCG を使用することです。『3ds Max ユーザ ガイド』の「CFD データを視覚化する」を参照してください。
プロパティ:
<AirFlow_Spline>.Data_Source_File     UndefinedClass    default: undefined   --  filename;
データ ソースの FBX ファイルを取得または設定します。
<AirFlow_Spline>.Emit_Start     Integer    default: 0   --  integer; Emit_Time
<AirFlow_Spline>.Emit_Stop     Integer    default: 4800   --  integer
放出の開始時間と終了時間を取得または設定します。
<AirFlow_Spline>.Max_Speed     Float    default: 10000.0   --  animatable; worldUnits
<AirFlow_Spline>.Min_Speed     Float    default: 0.0   --  animatable; worldUnits
エアフローの最小速度と最大速度を取得または設定します。
<AirFlow_Spline>.Rate     Float    default: 60.0   --  animatable; float
放出レートを取得または設定します。
<AirFlow_Spline>.Speed_Factor     Float    default: 0.01   --  animatable; float
速度係数を取得または設定します。
<AirFlow_Spline>.Splines     ArrayParameter    default: #()   --  node array; SubAnim
データ ファイルから読み込まれたスプラインの配列です。
AirFlow_Spline インタフェース:
the AirFlow_Spline クラスによって公開される共通のパーティクル フロー インタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: action
インタフェース: operator
インタフェース: PViewItem
