SplineInfluence - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - 14:0 - classID: #(3232560656L, 2603512887L)
| 値 > MAXWrapper > モディファイヤ > SplineInfluence |
3ds Max 2018.2 以降で使用可能: 1 つまたは複数のシーン ノードからの距離に基づいてスプライン内のノットのソフト選択を変更するモディファイヤです。
<SplineInfluence>.bias Float default: 0.0 -- animatable; float
BiasSelected が true の場合にソフト選択に適用されるバイアスです。
<SplineInfluence>.BiasSelected BooleanClass default: false -- Boolean
バイアス値が選択されている場合のみソフト選択にバイアス値を適用するかどうかを取得または設定します。
<SplineInfluence>.ConvertSelections BooleanClass default: false -- Boolean
ソフト選択に SelectionFalloffType の変更を適用するかどうかを取得または設定します。
<SplineInfluence>.EnableBias BooleanClass default: false -- Boolean
<SplineInfluence>.ExistingSelection Integer default: 0 -- integer
既存の選択値の処理方法を取得または設定します。値は次のとおりです。
<SplineInfluence>.FalloffKnots Integer default: 5 -- animatable; integer
FalloffMethod が 2 (「隣接ノット」)の場合に影響を受ける隣接ノットの数を取得または設定します。
<SplineInfluence>.FalloffMethod Integer default: 0 -- integer
選択の修正方法を取得または設定します。値は次のとおりです。
<SplineInfluence>.FalloffPercent Float default: 100.0 -- animatable; float
FalloffMethod = 1 (「長さのパーセンテージ」)の場合にフォールオフに適用する、選択したノットにおけるスプライン長のパーセントを取得または設定します。たとえは、中央のノットに値 50% が適用された場合は、中央ノットで 100% から開始し、先頭および最終ノットで 0% にフォールオフします。
<SplineInfluence>.FalloffType Integer default: 0 -- integer
フォールオフ タイプを取得または設定します。値は次のとおりです。
<SplineInfluence>.FarInfluence Float default: 1000.0 -- animatable; float
[遠方距離](Far Distance)影響パラメータを取得または設定します。
<SplineInfluence>.InfluenceNodes ArrayParameter default: #() -- node array; SubAnim
ソフト選択に影響を与えるノードの配列です。この配列にノードを直接追加および削除したり、Spline_Vol_Select インタフェースの RemoveInfluence() メソッドを使用してノードを削除したりできます。
<SplineInfluence>.invert BooleanClass default: false -- Boolean
最終結果を反転するかどうかを取得または設定します。
<SplineInfluence>.NearInfluence Float default: 0.0 -- animatable; float
<SplineInfluence>.SelectionFalloffType Integer default: 0 -- integer
選択の修正のフォールオフ タイプを取得または設定します。値は次のとおりです。
インタフェース: Spline_Vol__Select
プロパティ:
メソッド:
<integer>Version()
内部でのみ使用されます。
<boolean>RemoveInfluence <node>Object
influenceNodes 配列から指定したノードを削除します。ノードが配列内にあって、削除されている場合は、true を返します。ノードが配列内になかった場合は、false を返します。
アクション:
