次に、カスタム トランスフォームの使用例を示します。
ここでは、Maya Developer Kit で使用できる rockingTransform のサンプルについて説明します。rockingTransform のサンプルは、X 軸の周りのロッキング モーションを含むアトリビュートを導入します。このロッキング モーションまたは回転は、通常の Rotate アトリビュートとは別に格納されますが、変換行列に組み込まれます。 また、新しい rockXValue クラス変数にアクセスできるように、get/set メソッドがクラスに追加されています。
rockingTransformMatrix クラスは MPxTransformationMatrix を継承して、asMatrix() などの複数の仮想メソッドを定義します。
class rockingTransformMatrix : public MPxTransformationMatrix
// A really simple implementation of MPxTransformationMatrix.
// The methods include:
// - Two accessor methods for getting and setting the
// rock
// - The virtual asMatrix() method which passes the matrix
// back to Maya when the command "xform -q -ws -m" is invoked
public:
rockingTransformMatrix();
static void *creator();
virtual MMatrix asMatrix() const;
virtual MMatrix asMatrix(double percent) const;
virtual MMatrix asRotateMatrix() const;
// Degrees
double getRockInX() const;
void setRockInX( double rock );
static MTypeId id;
protected:
typedef MPxTransformationMatrix ParentClass;
// Degrees
double rockXValue;
rockingTransformNode を実装する際には、MPxTransform から派生させて、createTransformationMatrix() や validateAndSet() などの必要な仮想メソッドをサポートします。また、このクラスには新しい aRockInX アトリビュートが追加されています。
class rockingTransformNode : public MPxTransform
// A really simple custom transform.
public:
rockingTransformNode();
rockingTransformNode(MPxTransformationMatrix *);
virtual ~rockingTransformNode();
virtual MPxTransformationMatrix *createTransformationMatrix();
virtual void postConstructor();
virtual MStatus validateAndSetValue(
const MPlug& plug,
const MDataHandle& handle,
const MDGContext& context);
virtual void resetTransformation (MPxTransformationMatrix *);
virtual void resetTransformation (const MMatrix &);
// Utility for getting the related rock matrix pointer
rockingTransformMatrix *getRockingTransformMatrix();
const char* className();
static void * creator();
static MStatus initialize();
static MTypeId id;
protected:
// Degrees
static MObject aRockInX;
double rockXValue;
typedef MPxTransform ParentClass;
プラグインを初期化する場合、MFnPlugin を使用して新しいトランスフォーム ノードと関連する変換行列を登録する必要があります。トランスフォームを登録する場合、MTypeIds に格納する一意の識別子が必要です。
MStatus initializePlugin( MObject obj )
MStatus status;
MFnPlugin plugin(obj, "Autodesk", "6.5", "Any");
status = plugin.registerTransform( "rockingTransform",
rockingTransformNode::id, &rockingTransformNode::creator,
&rockingTransformNode::initialize, &rockingTransformMatrix::creator,
rockingTransformMatrix::id);
if (!status) {
status.perror("registerNode");
return status;
return status;
カスタム ノードの除去は、MFnPlugin の deregisterNode() メソッドを呼び出して uninitializePlugin() で実行されます。
MStatus uninitializePlugin( MObject obj)
MStatus status;
MFnPlugin plugin(obj);
status = plugin.deregisterNode( rockingTransformNode::id );
if (!status) {
status.perror("deregisterNode");
return status;
return status;
次のサンプルは、constructor、creator、get/set メソッドの単純な実施例です。
// Matrix constructor. Initialize any
// class variables.
rockingTransformMatrix::rockingTransformMatrix()
rockXValue = 0.0;
// Creator for matrix
void *rockingTransformMatrix::creator()
return new rockingTransformMatrix();
// Utility method for getting the rock
// motion in the X axis
double rockingTransformMatrix::getRockInX() const
return rockXValue;
// Utility method for setting the rcok
void rockingTransformMatrix::setRockInX( double rock )
rockXValue = rock;
asMatrix() メソッドは、カスタム変換行列を使用する上で非常に重要です。このメソッドは、カスタム トランスフォームから変換行列を要求する際にコールされます。次のサンプルの asMatrix() は、ParentClass::asMatrix() を呼び出して、Mayaの標準的な変換行列を計算します。その後、ロッキング モーションを使用して、計算された変換行列にクォータニオン回転が追加されます。この方法を使うと、カスタム トランスフォームは新しいアトリビュートを変換行列の出力に統合できます。
// This method will be used to return information to
// Maya. Use the attributes which are outside of
// the regular transform attributes to build a new
// matrix. This new matrix will be passed back to
// Maya.
MMatrix rockingTransformMatrix::asMatrix() const
// Get the current transform matrix
MMatrix m = ParentClass::asMatrix();
// Initialize the new matrix we will calculate
MTransformationMatrix tm( m );
// Find the current rotation as a quaternion
MQuaternion quat = rotation();
// Convert the rocking value in degrees to radians
DegreeRadianConverter conv;
double newTheta = conv.degreesToRadians( getRockInX() );
quat.setToXAxis( newTheta );
// Apply the rocking rotation to the existing rotation
tm.addRotationQuaternion( quat.x, quat.y, quat.z, quat.w, MSpace::kTransform );
// Let Maya know what the matrix should be
return tm.asMatrix();
複数の asMatrix() メソッドが存在することに注意してください。カスタム トランスフォームが行列に与える影響によっては、すべての asMatrix() メソッドを実装する必要があります。
API を使用する他のプロキシ ノードの場合と同様に、新しいアトリビュートの追加および設定を行うには initialize() メソッドを使用します。次のサンプルでは、aRockInX アトリビュートがノードに追加されます。このアトリビュートは、キー設定可能で、ワールド空間に作用(affects world space)に設定されます。また、アトリビュートが変更されたときに Maya が正しく更新されるように、mustCallValidateAndSet() が呼び出されます。
// Node initialize method. We configure node
// attributes here. Static method so
// the *this pointer is not available.
MStatus rockingTransformNode::initialize()
MFnNumericAttribute numFn;
aRockInX = numFn.create("RockInX", "rockx",
MFnNumericData::kDouble, 0.0);
numFn.setKeyable(true);
numFn.setAffectsWorldSpace(true);
addAttribute(aRockInX);
// This is required so that the validateAndSet method
// is called
mustCallValidateAndSet(aRockInX);
return MS::kSuccess;
クラスを使用するための標準的なメソッドは、次のとおりです。
// Constructor of the transform node
rockingTransformNode::rockingTransformNode()
: ParentClass()
rockXValue = 0.0;
rockingTransformNode::rockingTransformNode(MPxTransformationMatrix *tm)
: ParentClass(tm)
rockXValue = 0.0;
// Post constructor method. Has access to *this. Node setup
// operations that do not go into the initialize() method should go
// here.
void rockingTransformNode::postConstructor()
// Make sure the parent takes care of anything it needs.
ParentClass::postConstructor();
// The baseTransformationMatrix pointer should be setup properly
// at this point, but just in case, set the value if it is missing.
if (NULL == baseTransformationMatrix) {
MGlobal::displayWarning("NULL baseTransformationMatrix found!");
baseTransformationMatrix = new MPxTransformationMatrix();
// Destructor of the rocking transform
rockingTransformNode::~rockingTransformNode()
// Method that returns the new transformation matrix
MPxTransformationMatrix *rockingTransformNode::createTransformationMatrix()
// Method that returns a new transform node
void *rockingTransformNode::creator()
return new rockingTransformNode();
validateAndSetValue() 仮想メソッドを使用すると、アトリビュートの入力が正しいことを確認できます。たとえば、アトリビュートがロックまたはクランプされているかどうかを確認する必要があります。この場合、このメソッドを使用するとロックおよびクランプを無視できます。次の実施例では、この手順が実行されています。
MStatus rockingTransformNode::validateAndSetValue(
const MPlug& plug,
MStatus status = MS::kSuccess;
// Make sure that there is something interesting to process.
if (plug.isNull())
return MS::kFailure;
MDataBlock block = forceCache(*(MDGContext *)&context);
MDataHandle blockHandle = block.outputValue(plug, &status);
ReturnOnError(status);
if ( plug == aRockInX )
// Update our new rock in x value
double rockInX = handle.asDouble();
blockHandle.set(rockInX);
rockXValue = rockInX;
// Update the custom transformation matrix to the
// right rock value.
rockingTransformMatrix *ltm = getRockingTransformMatrix();
if (ltm)
ltm->setRockInX(rockXValue);
else
MGlobal::displayError("Failed to get rock transform matrix");
blockHandle.setClean();
// Mark the matrix as dirty so that DG information
// will update.
dirtyMatrix();
// Allow processing for other attributes
return ParentClass::validateAndSetValue(plug, handle, context);
MPxTransform ノードでは、ロックおよびクランプの確認にいくつかの仮想メソッドを利用できます。たとえば、回転を使用してロックとクランプを適切に処理するには、checkAndSetRotation()、applyRotationLimits()、applyRotationLocks() を使用します。他のアトリビュートにも、同じメソッドのセットが存在します。Maya Developer Kit の rockingTransformCheck のサンプルには、回転に関するこれらの原理が例示されています。
