冷却(FEM)ソルバー パラメータ
このダイアログ ボックスを使用して、[熱伝導ソルバー]を使用するか、[各繰り返しで流動解析]を実行するかを指定します。熱伝導ソルバーは解析速度は速くなりますが、フロー ソルバーはより高精度なシミュレーションが実行できます。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、成形品で 3D メッシュを生成し、冷却(FEM)を含む解析順序を選択し、プロセス設定[金型温度オプション]のドロップダウン メニューから[非定常]解析オプションのいずれかを選択します。次に、[冷却(FEM)ソルバー パラメータ]ボタンをクリックします。プロセス設定ウィザードで選択する[金型温度オプション]に応じてダイアログ ボックスの変数は異なります。
実行するソルバーを選択した後、次のソルバー パラメータを指定できます。
ダイアログ ボックスのプロパティ コメント 既定値
非定常/サイクル平均、成形品熱流束計算 熱流束計算に使用するソルバーを選択します。熱伝導ソルバーはより速いですが、フロー ソルバーはより高精度な結果を得ることができます。 熱伝導
成形品熱流束のタイムステップ数 これは成形品の温度に適用されます。プロセス設定ウィザードで指定した [射出+保圧+冷却時間] 中に、熱伝導ソルバーで成形品の温度を計算する頻度を指定します。 熱伝導ソルバーのみ
金型温度収束許容値 指定した制限値内の値を入力します。収束許容値は、1 つの繰り返しから次の繰り返しへの金型温度の変化に適用されます。許容値が低いほど、結果はより高精度となりますが、解析時間は長くなります。 0.1000
金型温度サイクル最大数 解析で実行する金型温度の繰り返しの最大値を選択します。この最大値に達するまでに結果が収束しない場合は、エラー メッセージが出力されます。 50
並列化のためのスレッド数 ドロップダウン オプションのいずれかを選択して、並列計算を設定します。これにより、特に大規模なモデルでの解析速度を向上できます。 自動
自動冷却時間計算にランナーを含む 自動冷却時間計算にランナー システムを含むように指定します。 選択されていません
マイナー損失
4 つのオプションがあり、マイナー損失を使用するオプションが 3 つと、マイナー損失を無視するオプションが 1 つあります。マイナー損失の結果は、形状の変化や流路系へのコンポーネントの追加が原因で生じます。損失は、入口および出口での移動、拡流点、縮流点、ベンド、エルボ、ティー、バルブ、配管接続、継手で発生します。これらはすべて流体のスムーズな流れを妨げる原因となり、流れの分断や混合を原因とするエネルギーのマイナー損失が生じます。
マイナー損失を計算
形状の変化に固有のデータ、または冷却システムで使用するコンポーネントの追加に固有のデータにアクセスできない場合は、ユーザが指定したジオメトリ情報に基づいて、ソフトウェアに一般のマイナー損失を計算させることができます。
指定したマイナー損失を使用
データを使用できる場合は、このオプションを選択し、適切なモデル要素の損失係数(K 係数)の情報を入力します。このオプションでは最も正確なシミュレーションができます。
指定しない限りマイナー損失を計算
特定のコンポーネントが大きなマイナー損失に寄与していることが分かっていて、それを把握する必要があるものの、システムの他の部分についてはソフトウェアによる計算に満足している場合に、このオプションを使用します。
マイナー損失を無視
回路の形状やコンポーネントの追加がシステムの圧力損失に与える影響度に関心がない場合は、このオプションを選択します。
マイナー損失を計算
摩擦式
これらのオプションはすべて、ダルシー ワイスバッハの摩擦係数 f の計算に使用されます。特定の近似を目的とした特定の希望がない限り、既定の設定を使用します。
次のようなオプションがあります。
  • [SwarmeeJain]: これは既定のオプションであり、コールブルック ホワイトの式の望ましい近似が得られます。
  • [ColeBrook White]: この式は、その性質上暗黙的であり、繰り返し解析する必要があります。
  • Haaland
  • Serghides
  • Altshul
  • Evangelides
スワミー・ジャイン
重力効果のシミュレーション 重力をシミュレーションに含めるには、このオプションを選択します。このオプションでは、流入口と流出口のノードの高さが考慮され、重力が冷媒流量に与える影響が計算されます。 選択されていません
重力方向の編集 このボタンは、[重力効果のシミュレーション]を選択した場合にアクティブになります。このボタンをクリックすると[重力方向]ダイアログ ボックスが開きます。
コンフォーマル冷却ソルバー コンフォーマル冷却に使用されるソルバーを選択します。
FEM ソルバー
Autodesk がコンフォーマル冷却用に用意した CFD ソルバーです。
ボクセル ソルバー
代替として用意されている CFD ソルバーです。FEM ソルバーより高速に実行できる可能性を秘めています。
FEM ソルバー
