[圧縮表面]ダイアログ ボックスの[金型プロパティ]タブは、圧縮表面タイプの選択した要素またはリージョンと接触している金型ブロックのプロパティを指定するために使用します。
このオプションは、[充填+保圧]解析の温度境界条件に関連しています。
[金型材料]は、選択したモデル フィーチャーに接触する金型材料を指定します。
| ダイアログ ボックスの要素 | コメント |
| アドバンス オプションのグローバル設定の使用 |
このモデル フィーチャーに接触する部分的金型材料を指定しない場合、このオプションを選択します。 |
| 表側金型材料の変更 |
このモデル フィーチャーの表側に接触する部分的金型材料に、アドバンス オプションで指定した金型材料とは別の材料を指定する場合、このオプションを選択します。 |
| 裏側金型材料の変更 |
このモデル フィーチャーの裏側に接触する部分的金型材料に、アドバンス オプションで指定した金型材料とは別の材料を指定する場合、このオプションを選択します。 |
| 表側、裏側金型材料の変更 |
このモデル フィーチャーの表側および裏側に接触する部分的金型材料に、アドバンス オプションで指定した金型材料とは別の材料を指定する場合、このオプションを選択します。 注: Midplane 要素の表側および裏側は、メッシュ表裏方向診断表示で示される青色面および赤色面に対応します。
注: 別の金型材料を選択することは成形品と金型インサート間の境界面をモデル化する簡単な方法ですが、インサートを別のボリュームとしてモデル化することでより高精度な熱伝達結果を取得できます。
