[圧縮プレス コントローラ]ダイアログ ボックスは、射出圧縮成形解析のための圧縮プレス設定を指定するために使用されます。
このダイアログ ボックスで定義したプロパティ値セットは、[名前]ボックスに表示される名前でプロパティ セットに保存されます。
| ダイアログ ボックスの要素 | コメント |
| [圧縮方向](3D のみ) |
既定では、Z 軸方向に設定されています。必要に応じて +Z に変更することができます。 |
| プレス オープン距離(射出圧縮成形のみ) |
射出圧縮成形プロセスで、射出開始時のプレスの初期静止位置から、金型の固定側部分と可動側部分との間の空隙間隔が最終的な成形品の肉厚と等しくなった時点のプレスの位置までの距離を指定します。 プレス オープン距離を入力します。 |
| 純粋な圧縮プレス オープン距離オプション(圧縮成形のみ) |
3D 圧縮成形のみ使用します。プレス オープン時に 2 つのプレート間の距離を表します。[自動]を選択した場合、距離は、ソフトウェアによってその他の解析設定に基づいて、自動的に決定されます。必要に応じて、独自の距離を指定することができます。 |
| [プレス圧縮開始] (3D射出圧縮のみ) |
圧縮を開始するときに設定する 4 つのオプションがあります。既定の設定は[保圧完了時]となります。必要に応じて、特定の時間は、圧縮を開始した後、特定のボリューム、RAM の圧縮が始まる前に移動し、特定の距離の始点を指定することができます。 |
| [プレス待機時間](中立面射出圧縮のみ) |
射出圧縮成形では、これはプロセス開始時に、樹脂を射出して圧縮に移行する前に、圧縮プレスが静止している時間を指します。 |
| プレス圧縮時間 |
射出圧縮成形プロセスでは、事前設定した量の溶融樹脂を開いたキャビティに流入した後、その樹脂を圧縮します。プレス圧縮時間は、プレスが樹脂を圧縮して移動する時間です。プレス圧縮時間終了後、プロセス完了までプレスは静止状態となります。 プレス圧縮時間を入力します。 |
| [プレス速度上限](3D 解析のみ) |
プレス速度上限は、金型または樹脂を損なわずに樹脂を圧縮し、移動速度を指定します。最大許容速度を入力します。 |
| 最大プレス圧縮力 |
プレス圧縮力は、金型の分割面を損なわずに溶融樹脂を圧縮するための圧力です。 射出圧縮解析の圧縮過程で、指定した圧縮力に達したときに、速度制御から力制御に切り替わります。 最大プレス圧縮力を入力します。この値は最大型締力を超えることはできません。 |
| プレス圧縮速度 VS 距離(Z方向に沿った圧縮) |
圧縮プレスは、段階的に距離を移動します。各増分において、プレスは一定速度で移動します。 各増分の距離と速度を入力します。 |
| プレス力制御に切り替える(3D 解析のみ) |
[プレス力制御]に切り替える場合に設定する 4 つのオプションがあります。既定値の設定では、圧縮力キャップに達しています。ノードの数を入力した後、圧縮の始点]に変更し、周期を開始した後で、特定の時間にすることができます。 圧縮開始時 を選択して、射出保圧プロファイルが終了する前に圧縮しに達した場合、フォースをコントロールするスイッチは、保圧プロファイルが完了し、射出位置が閉じられるまで遅延されます。 |
| プレス力制御に切り替え後の圧縮力(3D 解析のみ) |
[プレス力制御]を実行したときは、圧縮力と持続時間を指定する必要があります。既定値の場合は、切替時のフォースに対して相対的であり、その値のパーセンテージを入力します。必要に応じて、[絶対値]を選択して、絶対値時間を入力することができます。 |
| 保圧後に射出位置を閉じる(Midplane 射出圧縮成形のみ) |
射出圧縮解析で、保圧過程終了後 (保圧/保持制御設定により制御)、射出位置は開いたまま、または閉じることができます。 保圧過程終了時に射出位置を閉じる場合は、このチェック ボックスを選択します。 注: このオプションはバルブ ゲート設定から独立して機能し、メッシュでバルブ ゲートを指定していない場合に役立ちます。
