プロセス設定ウィザードのこのページにアクセスするには、
()をクリックします。ここでは、選択した解析順序の充填過程のシミュレーションに関連するプロセス設定を指定します。
| ダイアログ ボックスの入力項目 | 説明 |
| 金型表面温度 | 樹脂が金型に接触する部分の樹脂と金属の境界の金型温度。
金型温度は、樹脂の冷却速度に影響します。 注: 金型温度を、突出可能温度より高い値にすることはできません。
| 樹脂温度 | 樹脂がキャビティに流入開始時の、溶融樹脂または樹脂の温度。
ランナー システムのあるモデルの場合、樹脂温度とは樹脂がランナー システムの入口に入るときの温度を指します。ランナー システムの無いモデルの場合、樹脂温度とは樹脂がゲートから出るときの温度を指します。 注: 樹脂温度を、転移温度より低い値に設定することはできません。
遅延タイマー
(マルチバレル熱可塑性樹脂射出成形のみ) |
マスター バレルの射出開始を遅延します。既定では、[遅延なし]に設定されます。
| 充填制御 |
解析の充填過程の制御方法を指定します。 充填過程は、射出時間、流量、またはラム速度プロファイルを使用して自動制御できます。 充填過程の樹脂射出の制御方法を選択します。 注: ラム速度プロファイルを選択した場合、プロファイル変数を選択して、プロファイルを入力する必要があります。
速度/圧力切り替え
(マイクロセルラー成形プロセスでは追加のオプションが利用可能です) |
成形機が速度制御から圧力制御に切り替わる基準を指定します。
ドロップダウン リストから切り替え方法を選択し、切り替え点を指定します。
注: 一般的な成形機では、標準設定は充填体積 99 % です。切り替えが早過ぎた場合は、ショート ショット発生の確認、または、速度/圧力切り替え点の設定時に材料の圧縮性が考慮されていたかを確認します。
| 保圧/保持制御 |
成形プロセスの圧力過程の制御方式を指定します。 適切な制御方法を選択して[プロファイルの編集]をクリックし、圧力プロファイルを入力します。 重要: 射出圧縮解析では、「保圧/保持制御」は圧縮装置ではなく、射出装置を制御します。
| 冷却時間 |
冷却時間を指定するか、充填+保圧解析中に自動計算するかを選択します。 充填+保圧解析中に、冷却時間を指定または自動計算できます。必要な冷却時間が分かっている場合はここで入力します。
| アドバンス オプション | 高度なオプションでは、プロセスの設定、ソルバー パラメータ、金型/成形材料、成形機の機能などを定義することができます。 |
| 繊維配向解析(繊維充填材料の場合) | 繊維充填材料の場合に、繊維配向解析を実行します。 |
| 材料データに光学特性がある場合は複屈折解析 | 材料に光学特性がある場合は光弾性複屈折結果を生成します。
複屈折計算により解析時間が延長します。複屈折結果が不必要な場合は、このオプションの選択を解除します。
注: また、反りプロセス設定で主応力結果出力も有効にしておく必要があります。
