反り解析タイプ
実行する反り解析タイプを選択します。
- 自動
- このオプションは、Midplane メッシュ モデルで利用可能です。
- ソルバーによって反りが安定しているか不安定かを判断するには、このオプションを選択します。
注: [自動]を選択した場合、まず座屈解析が実行され、次に必要に応じて大変形解析が実行されます。
- 微小変形
- この解析は、Midplane メッシュ モデルと 3D メッシュ モデルに対してのみ実行できます。
- この解析タイプは、成形品の反りが安定していることが予想される場合に選択します。
注: このタイプの解析では、
[反りの原因の特定]
オプションを有効にすることができます。このオプションでは、設定している微小変形が反りの主要原因に関する情報を出力するようにすることができます。
- 大変形
- 事前の自動解析または座屈解析の結果から成形品の反りが不安定と予想される場合は、この解析タイプを選択します。または、成形品の反りが安定しているか不安定かの判断が微妙な場合や、成形品の形状を正確に予測する必要がある場合にも、この解析タイプを選択します。
注: または、[ソルバー パラメータ]の設定を指定します。
- 座屈
注: 事前に反り特性(安定/不安定)を把握している場合を除いて、まず、自動解析を実行することを推奨します。
出力する応力結果
ソルバーが出力する、ラミネートに基づく応力に関連する結果を指定します。
これらの結果により、成形品内に存在する応力が把握できます。次の設定を利用できます。
- なし
- 主要残留応力
- 最大せん断応力
- Mises-Hencky 応力
- すべての応力結果
注: 大規模モデルでは、応力結果計算に大量の CPU 時間を要し、結果の保存に大量のディスク容量を使用します。
ゲート サーフェスとコールド ランナーの考慮
コールド ランナー要素またはゲート サーフェス要素、またはこの両方が、[反り]解析または[応力]解析で考慮されるかどうかを指定します。
次のような設定を選択できます。
- ゲート サーフェスとコールド ランナーを除外
- [反り]解析または[応力]解析で、ゲート サーフェス要素またはコールド ランナー要素が考慮されないようにする場合は、このオプションを選択します。これらをモデリングしていない場合、またはこれらが突出時にただちに除去される場合は、このオプションをオンにします。
- ゲート サーフェスのみ考慮
- ランナーは突出時に除去されても、ゲートは成形品に接続されたままである場合は、このオプションをオンにします。シミュレーションでは、ゲートが成形品の応力または反りに与える影響が考慮されます。
- ゲート サーフェスとコールド ランナーの考慮
- 突出後もランナーとゲートが成形品に接続されたままで、シミュレーションでこれらが成形品の応力または反りに与える影響が考慮されるようにする場合は、このオプションをオンにします。
注: 通常、コールド ランナーとゲートは突出時に除去されるため、これらが成形品の応力に与える影響は無視できます。
メッシュ集約と 2 次四面体要素/メッシュ オプションの使用
3D 反り解析でメッシュ集約を使用するかを指定できます。
メッシュ集約とは、成形品の四面体メッシュの厚みが 2 要素であると仮定する手法です。この手法を使用しても反り解析にはほとんど影響がなく、解析時間が短縮できます。また、このオプションを設定すると、すべての四面体要素は 2 次要素になります。
金型熱膨張の考慮
このオプションは、反りソルバーに、成形品の変形の計算に金型の変形を含めるように要求します。
反りの原因の特定
3 つの要因(冷却差、配向差、収縮差)に従って、反り結果を出力できるようにします。
コーナー効果の考慮
[反り]解析で、Midplane モデルと Dual Domain モデルの場合に、シェル要素定式化での面内収縮と厚さ収縮との差異が原因の変形が考慮され、計算されるようにしたい場合は、このオプションをオンにします。
四面体要素を 2 次にアップグレード
3D 反り解析で、メッシュ生成した 4 ノードの 1 次四面体要素を 10 ノードの 2 次四面体要素にアップグレードするかを指定します。
- 自動
- 反りソルバーが、アップグレードする必要がない要素、中間としてアップグレードする必要がある要素(5 から 9 個のノード)、10 ノードにアップグレードする必要がある要素を決定できるようにします。
並列化のためのスレッド数
並列解析に使用するスレッド数を指定します。
次の設定を利用できます。
- 自動(既定のオプション)
- ソルバーは CPU 使用量に基づいて、最も効率的なスレッド数を決定します。自動並列化により、ソルバーは各タイム ステップで CPU 使用量を読み込み、解析のそのタイム ステップで使用する適切なスレッド数を割り当てます。このため、解析で使用されるスレッドの数は、解析中にマシンの負荷(たとえば、CPU 使用量)が変化すると、変化する場合があります。この方法はマシンに高負荷をかけることなく、利用可能なプロセス リソースを活用します。しかし、CPU 使用量の読み込みにおけるオーバーヘッドが小さいため、必ずしも最速の解析ができるわけではなく、全体の解析時間に影響することがあります。
注: 使用するスレッド数は、並列化に使用できる物理プロセッサ数に制限されます。
- 単一スレッド(並列化なし)
- 解析では並列解析法は使用されません。
- 最大
- 並列化に利用可能な最大数の物理プロセッサを使用して解析が実行されます。これにはマルチ コアは含まれますが、ハイパースレッディングの有効化により利用可能となる追加の論理プロセッサは含まれません。
ヒント: 計算に使用される最大スレッド数は、解析ログに示されます。
- スレッド数の指定
- 並列化に使用するスレッド数を指定します。指定されたスレッド数が利用可能な物理プロセッサ(コア)数を超えた場合、ソルバーは既定どおり利用できる最大数の物理プロセッサを使用します。
ヒント: 計算に使用される指定されたスレッド数は、解析ログに含まれます。
マトリックス ソルバー
反り解析で使用する数式ソルバーを選択します。
- AMG ソルバー
- Algebraic Multigrid (AMG)マトリックス ソルバーは、徐々に粗くなるメッシュ グリッドを計算に使用することで解析速度を改善します。
注: 並列解析では、AMG マトリックス ソルバーが常に使用されます。AMG ソルバーを無効にするオプションは、単一スレッド解析でのみ使用できます。
応力解析タイプ
このオプションを使用して、ワイヤー スイープ/パドル シフトを予測するために実行する応力解析タイプを選択します。
コールド ランナーを含む
既定では、反り計算では四面体コールド ランナーは除外されます。
