API の例: 範囲内の肉厚の表示
VBScript の InputBox() 関数などのユーザーと交信する標準関数を使用できます。次の例では、ユーザーが指定した 2 つの数値の間の肉厚で肉厚診断を表示します。
このスクリプトは、コマンドまたはマクロとして実行できます。スクリプトの実行時にパラメータがコマンド ラインで入力されなかった場合は、パラメータを入力するように促されます。次の太字部分では、2 つのコマンド ライン引数値を確認した後で、ユーザーに入力するように促します。
'%RunPerInstance
'@ DESCRIPTION
'@ SYNTAX
'@ ShowThicknessInRange [Min] [Max]
'@ PARAMETERS
'@ Min   Minimum Thickness value
'@ Max   Maximum Thickness value
'@ DEPENDENCIES/LIMITATIONS
'@ none
'@ History
'@ Created DRA 9/8/2006
Option Explicit
SetLocale("en-us")
Dim SynergyGetter, Synergy
On Error Resume Next
Set SynergyGetter = GetObject(CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings("%SAInstance%"))
On Error GoTo 0
If (Not IsEmpty(SynergyGetter)) Then
  Set Synergy = SynergyGetter.GetSASynergy
Else
  Set Synergy = CreateObject("synergy.Synergy")
End If
Synergy.SetUnits "METRIC"
Dim DiagnosisManager
Dim MinimumThickness, MaximumThickness
Dim Args
Set Args = Wscript.Arguments
If Args.Count <> 2 Then
        MinimumThickness = InputBox("Enter Minimum Thickness")
        MaximumThickness = InputBox("Enter Maximum Thickness")
Else
        MinimumThickness = Args(0)
        MaximumThickness = Args(1)
End If
Set DiagnosisManager = Synergy.DiagnosisManager()
DiagnosisManager.ShowThickness MinimumThickness, MaximumThickness, False
MsgBox "Script Complete"
WScript.Quit
