1 組のエンティティを選択したときに、アプリケーション プログラミング インターフェース (API) を通してエンティティ リストとして取得できます。要素結果のリストと同様に、このリストはソートされていません。
次の例では、選択したエンティティに対して、現在表示されている結果の最小、最大、および平均値を検出します。
このスクリプトを実行する前に、次の手順を完了しておく必要があります。
次の例では、いくつかのエラーチェックが実行されています。スクリプトは、エンティティが選択されているかを確認し、有効でアクティブなプロットがあるかを確認します。
'%RunPerInstance
'@ DESCRIPTION
'@ This command will calculate the result Minimum Maximum and Average Value
'@ of the entities selected
'@ SYNTAX
'@ MinimumMaximumAverage
'@ PARAMETERS
'@ none
'@ DEPENDENCIES/LIMITATIONS
'@ 1. User must select a group of entities before using this command
'@ 2. User must select a result before using this command
'@ 3. Only works with nodal/elemental plots ie no vector/tensor plots
'@ History
'@ Created DRA 9/8/2006
Option Explicit
SetLocale("en-us")
Dim SynergyGetter, Synergy
On Error Resume Next
Set SynergyGetter = GetObject(CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings("%SAInstance%"))
On Error GoTo 0
If (Not IsEmpty(SynergyGetter)) Then
Set Synergy = SynergyGetter.GetSASynergy
Else
Set Synergy = CreateObject("synergy.Synergy")
End If
Synergy.SetUnits "METRIC"
Dim StudyDoc, Viewer, Plot, PlotManager
Dim EntList, ResultID, ResultType, ResultName, ResultData
Dim IndpValues, IndpValues1
Dim EntityIndex, Result, ElementNumber, NodeNumber
Dim Min, Max, Ave, Count, Value, I, J, Ent, Name
' Check that the user has selected some Entities
Set StudyDoc = Synergy.StudyDoc
Set EntList = StudyDoc.Selection
If EntList.Size <= 0 Then
MsgBox "No Entities Selected",,"Error"
WScript.Quit
End If
' Read/Check the Plot Information is correct
' Get Plot
Set Viewer = Synergy.Viewer
Set Plot = Viewer.ActivePlot()
If Plot Is Nothing Then
MsgBox "Please Select a result",,"Error"
WScript.Quit
End If
' Read Result ID Type
ResultID=Plot.GetDataID
' Read the Result Name
ResultName = Plot.GetName
' Check for Invalid Plot Data
ResultData = Plot.GetDataType
If ResultData <> "ELDT" and ResultData <> "NDDT" Then
MsgBox "Data Type Not Supported",,"Error"
WScript.Quit
End If
' Check for Invalid Plot Types
ResultType = Plot.GetPlotType
If ResultType <> "Contour Plot" Then
MsgBox "Plot Type Not Supported",,"Error"
WScript.Quit
End If
' Read the Result Data set
' Ensure we read the last data set
Set PlotManager = Synergy.PlotManager
Set IndpValues = Synergy.CreateDoubleArray()
PlotManager.GetIndpValues ResultID, IndpValues
Set IndpValues1 = Synergy.CreateDoubleArray()
IndpValues1.AddDouble(IndpValues.Val(IndpValues.Size()-1))
' Read Result Data from last set
Set EntityIndex = Synergy.CreateIntegerArray()
Set Result = Synergy.CreateDoubleArray()
PlotManager.GetScalarData ResultID, IndpValues1, EntityIndex, Result
' Calcuate the required Values
Min = 1.0E20 ' Set extremely Large Value
Max = -1.0E20 ' Set extremely Small Value
Ave = 0.0
Count= 0
' If Result in Elemental then loop through selected elements
If ResultData = "ELDT" Then
For I = 0 To EntList.Size()-1
Set Ent = EntList.Entity(I)
Name = Ent.ConvertToString
If (Left(Name,1) = "T" and Left(Name,2) <> "TE" ) Then
ElementNumber = StudyDoc.GetEntityID(Ent)
For J = 0 To EntityIndex.Size()-1
If EntityIndex.Val(J) = ElementNumber Then
Count = Count + 1
Value = Result.Val(J)
If (Value > Max) Then
Max = Value
End If
If (Value < Min) Then
Min = Value
End If
Ave = Ave + Value
End If
Next
End If
Next
' If Result in Nodal then loop through selected nodes
ElseIf ResultData = "NDDT" Then
If (Left(Name,1) = "N" ) Then
NodeNumber = StudyDoc.GetEntityID(Ent)
If EntityIndex.Val(J) = NodeNumber Then
Count = Count + 1
Max = Value
End If
Min = Value
End If
Ave = Ave + Value
End If
Next
End If
Next
End If
' Display Results
If Count > 0 Then
Ave = Ave / CDbl(Count)
MsgBox "Analysing result :" & ResultName & vbcrLf & _
"Number of Selected Entities is: " & Cstr(Count) & vbcrLF & _
"Minimum is: " & Cstr(Min) & vbcrLF & _
"Maximum is: " & Cstr(Max) & vbcrLF & _
"Average is: " & Cstr(Ave)
Else
End If
MsgBox "Script Completed"
WScript.Quit
