コマンド ライン インターフェースを使用して、ユーザー インターフェースから Visual Basic スクリプトにアクセスできます。
コマンド ラインがスクリプトを検索する既定のプロジェクト フォルダは、通常、My Documents¥My AMI 2019 Projects¥commands です。ここでスクリプトが見つからない場合は、C:¥Program Files¥Autodesk¥Moldflow Synergy 2019¥data¥commands ( xxxx はソフトウェアのリリース番号です)を検索します。
たとえば、 test_script.vbs という名前のスクリプトで、 コマンド ライン パラメータとして入力する必要のある 2 つの数値(この場合は 5 と 4)があるとします。この場合は、コマンド ラインで「test_script 5 4」と入力します。
