API の例: カスタマイズされたアスペクト比プロット
この例では、メッシュ診断のアスペクト比データを使用したカスタム コンター プロットを作成します。スクリプトは、メッシュ診断データへアクセスするのに DiagnosisManager クラスを使用し、カスタム ユーザー プロットを作成するのに PlotManager クラスを使用します。
'%RunPerInstance
'@ DESCRIPTION
'@ Take the Standard Aspect Ratio Plot and convert it into a contour plot
'@ SYNTAX
'@ CustomAspect
'@ PARAMETERS
'@ none
'@ DEPENDENCIES/LIMITATIONS
'@ Assumes a study file is open within synergy
'@ none
'@ History
'@ Created DRA 9/8/2006
Option Explicit
SetLocale("en-us")
Dim SynergyGetter, Synergy
On Error Resume Next
Set SynergyGetter = GetObject(CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings("%SAInstance%"))
On Error GoTo 0
If (Not IsEmpty(SynergyGetter)) Then
  Set Synergy = SynergyGetter.GetSASynergy
Else
  Set Synergy = CreateObject("synergy.Synergy")
End If
Synergy.SetUnits "METRIC"
Dim DiagnosisManager, PlotManager
Dim Elems, AR, ARPlot
' Get aspect ratio diagnostics
Set Elems = Synergy.CreateIntegerArray()
Set AR = Synergy.CreateDoubleArray()
Set DiagnosisManager = Synergy.DiagnosisManager()
DiagnosisManager.GetAspectRatioDiagnosis 0.0, 0.0, True, Elems, AR
Set DiagnosisManager = Nothing
' Create user plot
Set PlotManager = Synergy.PlotManager()
Set ARPlot = PlotManager.CreateUserPlot()
ARPlot.SetDataType "ELDT"
ARPlot.SetName "Aspect ratio by contours"
ARPlot.AddScalarData 0.0, Elems, AR
ARPlot.Build
MsgBox "Script Complete"
Wscript.Quit
