API の例: マルチ ドロップ ランナーの作成
アプリケーション プログラミング インターフェース(API)を通じて、新しいエンティティを作成できます。次の例では、選択したノードをゲートにしたホット ランナー システムのためにエンティティを作成し、その新しいエンティティをメッシュします。プロパティで使用する数値 ID (下記例中では 5 桁の定数)は、この製品のインストール フォルダ内の data/dat フォルダにある tcodes.dat および tcodeset.dat ファイル内にあります。
注: tcodeset リファレンスは、スクリプトでのプロパティの使用方法について理解するのに役に立ちます。
'%RunPerInstance
'@ DESCRIPTION
'@ This command will run all Models in the current directory
'@ SYNTAX
'@ CreateDrops
'@ PARAMETERS
'@ none
'@ DEPENDENCIES/LIMITATIONS
'@ History
'@ Created DRA 9/8/2006
Option Explicit
SetLocale("en-us")
Dim SynergyGetter, Synergy
On Error Resume Next
Set SynergyGetter = GetObject(CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings("%SAInstance%"))
On Error GoTo 0
If (Not IsEmpty(SynergyGetter)) Then
  Set Synergy = SynergyGetter.GetSASynergy
Else
  Set Synergy = CreateObject("synergy.Synergy")
End If
Synergy.SetUnits "METRIC"
Dim  StudyDoc, PropEd, Modeler, MeshGenerator, Viewer
Dim SelectList, Prop, DVec, DVec1, HotGateCount, HotRunCount
Dim I, nodeCoord, BaseX, BaseY, BaseZ, Vector, Vector_1, EntList
Set StudyDoc = Synergy.StudyDoc()
If StudyDoc is Nothing Then
        MsgBox "No Active Study",,"Error"
        WScript.Quit
End If
Set SelectList = StudyDoc.Selection
If SelectList.Size = 0 Then
        MsgBox "No Entities have been selected",,"Error"
        WScript.Quit
End If
Set PropEd = Synergy.PropertyEditor()
Set Modeler = Synergy.Modeler()
' Create Properties for Gate
<em class="strong">HotGateCount = GetLastTsetID(40434) + 1
Set Prop = PropEd.CreateProperty(40434, HotGateCount, True)
Set DVec = Synergy.CreateDoubleArray()
DVec.AddDouble 2
Prop.FieldValues 30212, DVec
Set DVec1 = Synergy.CreateDoubleArray()
DVec1.AddDouble 1.5
DVec1.AddDouble 5
Prop.FieldValues 30262, DVec1
PropEd.CommitChanges ""</em>
' Create Properties for Drop
<em class="strong">HotRunCount = GetLastTsetID(40430) + 1
Set Prop = PropEd.CreateProperty(40430, HotRunCount, True)
DVec.AddDouble 10
Prop.FieldValues 30260, DVec
' Loop Through Slected Nodes and create Gates and Drops
For I = 0 To SelectList.Size()-1
        Dim Ent
        Set Ent = SelectList.Entity(I)
        Dim EntName
        EntName = Ent.ConvertToString
        <em class="strong">If ( Left(EntName, 1) = "N") Then
                Set  nodeCoord = StudyDoc.GetNodeCoord(Ent)
                BaseX = nodeCoord.X
                BaseY = nodeCoord.Y
                BaseZ = nodeCoord.Z
                Set Vector = Synergy.CreateVector()
                Set Vector_1 = Synergy.CreateVector()
                ' Create Gate
                Set Prop = Modeler.FindProperty(40434, HotGateCount)
                Vector.SetXYZ BaseX, BaseY, BaseZ
                Vector_1.SetXYZ 0, 0, 5
                Set EntList = Modeler.CreateLine(Vector, Vector_1, True, Prop, True)
                PropEd.SetProperty EntList, Prop
                ' Create Drop
                Set Prop = Modeler.FindProperty(40430, HotRunCount)
                Vector.SetXYZ BaseX, BaseY, BaseZ+5
                Vector_1.SetXYZ 0, 0, 100
        End If</em>
Next
' Save All Proerty Data
PropEd.CommitChanges "Assign"
' Mesh the new drops
<em class="strong">Set MeshGenerator = Synergy.MeshGenerator()
MeshGenerator.Generate</em>
' Display Updated Model
<em class="strong">Set Viewer = Synergy.Viewer()
Viewer.Fit</em>
' Exist Script
MsgBox "Script Complete"
WScript.Quit
' Function to Find Last Instance of a Tset in the Study File
Private Function GetLastTsetID(Tset)
        GetLastTsetID = 0
        Dim Project, PropEd
        Set Project = Synergy.Project()
        Dim TestPropertyID
        Set TestPropertyID = PropEd.GetFirstProperty(Tset)
        While Not TestPropertyID Is Nothing
                GetLastTsetID = TestPropertyID.ID
                if TestPropertyID.ID &gt; GetLastTsetID Then
                End if
                Set TestPropertyID = PropEd.GetNextPropertyOfType(TestPropertyID)
        Wend
End Function
