対象製品: 2017.3 Update 以降
このオプションは、3D 繊維配向解析ソルバーが繊維配向計算に使用するモデルを指定します。
次のオプションを利用できます。
| ダイアログ ボックスの要素 | 説明 |
| Folgar-Tucker モデル(Ci を自動計算) | このオプションは、経験的関数に基づいて適切な Ci 値を自動計算する場合に選択します。 |
| Folgar-Tucker モデル(Ci を指定) | このオプションは、指定した Ci 値を使用する場合に選択します。[相互係数(Ci)]テキスト ボックスに適切な値を指定します。 |
| RSC または ARD-RSC モデル(長さで決定) | Reduced Strain Closure モデル(短繊維充填材料用)、または Anisotropic Rotary Diffusion モデル(長繊維充填材料用)を Reduced Strain Closure モデルと組み合わせて使用して、繊維配向をソルバーで計算する場合にこのオプションを選択します。このソフトウェアは、[フィラー プロパティ]データに含まれる[初期長]値に基づいて、どのモデルを使用するかを自動的に決定し、適切な Ci 値を計算します。[Reduced Strain Closure ファクター]テキスト ボックスに値を指定します。
注: 一般的に、初期長が 1 mm を超える繊維を、長繊維と見なします。
| RSC モデル(Ci を指定) | このオプションは、Reduced Strain Closure モデルを使用した配向ダイナミックスをソルバーで計算し、適切な Ci 値を指定する場合に選択します。[設定編集]をクリックして[繊維配向モデル パラメータ]ダイアログ ボックスを表示します。 |
| 長繊維用の ARD-RSC モデル | このオプションは、Anisotropic Rotary Diffusion モデル(初期長が 1 mm を超える繊維の場合)と Reduced Strain Closure モデルを組み合わせて使用してソルバーで繊維配向を計算する場合に選択します。[Reduced Strain Closure ファクター]テキスト ボックスに値を指定します。 |
| Moldflow回転拡散モデル | Moldflow回転拡散(MRD)モデルを使用してソルバーで繊維配向を計算する場合に、このオプションを選択します。 |
