このダイアログ ボックスは、選択したアンダーフィル封止材材料のプロパティを表示/編集するために使用します。
このダイアログ ボックスの[熱特性]タブは、アンダーフィル封止材材料の熱特性を指定するために使用します。
現在選択している封止材のプロパティを表示するために、このダイアログ ボックスにアクセスするには、スタディ タスク ペインの[材料選択]タスクを右クリックして、[詳細]を選択します。
現在選択している材料のプロパティを編集するために、このダイアログ ボックスにアクセスするには、スタディ タスク ペインの[プロセス設定]タスクをダブルクリックして、[アドバンス オプション]をクリックし、アンダーフィル封止材オプションと関連する[編集]ボタンをクリックします。
このダイアログ ボックスで定義したプロパティ値セットは、[名前]ボックスに表示される名前でプロパティ セットに保存されます。
| ダイアログ ボックスの要素 | 説明 |
| 溶融密度 | 2-domain 修正 Tait pvT モデルによって表される、溶融状態にある材料の密度を表示します。
溶融密度は圧力が 0 MPa 、処理温度範囲の中点で測定されます。溶融密度値を表示または入力します。 |
| 固体密度 | 2-domain 修正 Tait pvT モデル (圧力: 0 MPa、温度: 25 ℃) によって記述される、固体状態にある選択された材料の密度を表示します。
固体密度を表示または入力します。 |
| 比熱データ | 材料の比熱(Cp)とは、単位質量の材料の温度を 1℃ 上げるために必要な熱量です。
温度によって変化する比熱を示す XY プロットとしてデータを表示するには、[比熱データのプロット...]をクリックします。 データ情報源、データの最終変更日、およびデータ取得に使用したテスト方法を表示するには、[比熱テスト情報の表示...]をクリックします。 |
| 熱伝導率データ | 材料の熱伝導率(k)とは、単位長あたり 1 度の温度差がある場合に伝導により移動する熱量です。
温度によって変化する熱伝導率を示す XY プロットとしてデータを表示するには、[熱伝導率データのプロット...]をクリックします。 データ情報源、データの最終変更日、テスト実行日、およびデータ取得に使用したテスト方法を表示するには、[熱伝導率テスト情報の表示/編集...]をクリックします。 |
