[プロパティ]ダイアログボックス
このダイアログ ボックスは、パーソナル データベースでのエントリの追加、編集、および削除に使用します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、[データベースの編集] ([ツール]タブ > [データベース]パネル > [編集])をクリックし、以前に作成したデータベースを開きます。
以前にデータベースを作成していない場合は、 ([ツール]タブ > [データベース]パネル > [新規])をクリックし、対象のデータベースの種類を選択し、[OK]をクリックしてこのダイアログにアクセスすることができます。
パーソナル データベースに新規エントリを作成するには、次の 3 つの方法があります。
ダイアログ ボックスの要素 説明
プロパティ
データベースのプロパティ タイプを表示します。新規データベースの作成時に、プロパティ タイプは指定されています。
適用先
適用先データベース名を表示します。データベースの作成または編集時には、適用先データベースを作成または編集していることになります。Autodesk データベースから、ユーザーのカスタム データベースにコピーをする場合、適用先データベースはユーザーのカスタム データベースとなります。
パーソナル データベース エントリ表
パーソナル データベースのエントリを表形式で表示します。
ヒント: ダブル クリックしてエントリを開き編集します。
新規
データベースに新規プロパティを追加します。
複製
既存のプロパティをテンプレートとして使用して、新規プロパティをデータベースに追加します。プロパティ表で、テンプレートとして使用するプロパティを選択します。[複製][OK]をクリックして、複製を作成します。複製プロパティを選択して編集します。
削除
データベースからプロパティを削除します。プロパティ表で、削除するプロパティを選択します。[削除]をクリックします。
ヒント: 複数のプロパティを選択するには、[Ctrl]キーを押したまま、プロパティを選択していきます。
エクスポート
テーブル内のプロパティのリストを、テキスト ファイル(*.txt)としてエクスポートします。
編集
選択したプロパティを編集します。
検索
Autodesk Moldflow 材料データベースから必要な材料を検索します。
ダイアログ ボックスにデータを表示する方法を制御できます。ダイアログ ボックスには、次のように、データが表形式で表示されます。
  • 各行は、単一のプロパティを表す。たとえば、熱可塑性材料のデータベースを操作している場合は、1 つの熱可塑性材料を表し、成形機のデータベースを操作している場合は、1 台の成形機を表す。
  • 各列は、プロパティに関連付けられたデータのタイプを表す。たとえば、熱可塑性材料に関連するデータのタイプとしては、樹脂名、商品名、メーカー、金型温度、比熱データなどがある。
データベース
このダイアログ ボックスを展開または縮小して[システム]および[ユーザー データベース]を表示し、材料をこれらからパーソナル データベースにコピーします。
コピー
これにより、モデルにデータベースからプロパティを選択、または 1 つのモデルから他のモデルへのプロパティ データの転送がすみやかにできます。
[プロパティ]ダイアログ ボックスで、[データベース >>]をクリックします。開いているプロパティに関連するデータベースが開きます(パラメータ、材料、成形条件)。新しく開いたデータベースは、[プロパティ]ダイアログ ボックスの下部に表示され、[データベース]と表示されます。ユーザーのモデルまたはデータベースに属するプロパティは上部にあり、[適用先] と表示されます。[データベース] 内で、コピーするプロパティを見つけて強調表示します。[コピー]ボタンを押します。選択したプロパティが [適用先]、ユーザーのモデル ファイル、またはデータベースにコピーされます
注: コピーしたプロパティは編集可能で、目的のプロパティをダブル クリックして変更をします。コピーしたプロパティは、後で使用するために保存できます。
開く
データベースを開きます。
