このダイアログ ボックスは、選択したアンダーフィル封止材材料のプロパティを表示/編集するために使用します。
このダイアログ ボックスの[フィラー プロパティ]タブを使用して、アンダーフィル封止材材料に添加されたフィラー材料の物理特性を指定します。
現在選択している封止材のプロパティを表示するために、このダイアログ ボックスにアクセスするには、スタディ タスク ペインの[材料選択]タスクを右クリックして、[詳細]を選択します。
現在選択している材料のプロパティを編集するために、このダイアログ ボックスにアクセスするには、スタディ タスク ペインの[プロセス設定]タスクをダブルクリックして、[アドバンス オプション]をクリックし、アンダーフィル封止材オプションと関連する[編集]ボタンをクリックします。
このダイアログ ボックスで定義したプロパティ値セットは、[名前]ボックスに表示される名前でプロパティ セットに保存されます。
| ダイアログ ボックスの要素 | 説明 | ||||||||
| フィラー データ | フィラー データは、選択された材料に含まれる各フィラーの説明、重量で構成されています。複合材料の複数のフィラーを選択できます。また、すべてのフィラーは後続の解析で計算に入れられます。
注: すべての解析の既定の入力を定義するには、
()をクリックし、編集するデータベースを選択します。
| 密度(rho) | フィラー(複合)材料の密度を g/m3 単位で指定します。 | ||||||||
| 比熱(Cp) | 材料の比熱(Cp)とは、単位質量の材料の温度を 1℃ 上げるために必要な熱量です。
材料の比熱(Cp)は、本質的に受け取った熱を材料が実際の温度上昇に変換する能力の指標です。比熱は、材料に圧力をかけない状態で、一定の温度範囲にわたって測定します。または、50℃ から材料の最大処理温度までの範囲での平均値をとります。 |
| 熱伝導率(k) | 単位長当たり 1 度の温度差がある場合に伝導により移動する熱量です。
材料の熱伝導率(k)は、本質的に材料の熱放散率の指標です。加圧状態で一定の温度範囲にわたって測定します。または、材料の成形温度の範囲での平均値をとります。単位は W/m-C で、これは長さ 1 m、温度 1℃ 当たりの仕事率を指します。 |
| 機械的特性データ | 横等方性弾性材料の特徴を示すには、5 つの独立した機械的定数が必要になります。
これらの入力は、マトリックス(ファイバーまたはフィラーが存在しない基本材料)の機械的特性を特定するために使用します。
| 熱膨張係数(CTE)データ | これらの入力は、フィラー(ファイバー/フィラー)の熱膨張特性を指定するために使用されます。これらの熱膨張係数は、機械的特性データ モデルと組み合わせて、流動方向および流動に対して横方向の特性のばらつきを考慮します。
次は横等方性熱膨張係数です。
| 引張強度データ | この領域のボックスには、フィラー材料に関するデータが表示されます。
次のオプションを利用できます。
| アスペクト比(長さ/直径) | 主軸または短軸に対する比率です。または、含有物の直径に対する実質的な長さです。
さまざまな強化の種類に対するアスペクト比の範囲を以下にまとめます。
| フィラー長情報 | フィラー材料の初期長と測定詳細を指定します。
次のようなパラメータがあります。
